假负载再电路中实际所起的作用是什么?
谢谢
关于假负载在电路中所其到的作用...
全部回复(17)
@sunjoy
我觉得假负载是调出来的,只要在额定负载(电阻)之上调就可以了,什么时候稳定了,就用多大假负载!还可以让它带上电子负载,调节电流,使电路稳定时所对就的电压除以电流值即为假负载之值!
对于这点我亲身经历过
当我空载时
输出电压的确会向楼上说的跳来跳去
所以要加入一个假性负载
而负载大小则要由是要try的没有详细的公式
尤其是在反激的时候
这点可由基本的反激式的电路图来说明
when switch turn off
磁化电感提供能量给输出端
同时对输出端电容充电
when switch turn on
输入电源对磁化电感储能
输出端电容必须要有一??路来进行放电的动作
因此需要一个假性负载
这是我个人的观点
希望各位多发表意见,相互交流学习一下
当我空载时
输出电压的确会向楼上说的跳来跳去
所以要加入一个假性负载
尤其是在反激的时候
这点可由基本的反激式的电路图来说明
磁化电感提供能量给输出端
同时对输出端电容充电
when switch turn on
输入电源对磁化电感储能
因此需要一个假性负载
这是我个人的观点
希望各位多发表意见,相互交流学习一下
