四硅机关断的主要原因:(如图)假设,硅3硅4先被触发导通,此时,电容C3通了下正上负的电压,只要有一定的时间(触发频率不要太高的情况下),即使C3上没通满电(硅3、4还有电流通过,还在对C3充电),但C3上下正上负的电压,已接近充电电源电压(只要负载不要太小),此时,在硅3、4还没关断的情况下,硅1、2又被触发了,有人认为:四硅直通了,要烧机了.但其实不要这样,当硅1导通时,C3的下正上负的电压,刚好反向加在硅3上,迫使硅3截止,同样硅2的导通,C3的下正上负电压又迫使硅4截止,在硅1、2导通的时间里,有两个功能:一是刚说的硅3、4被迫截止;二是向负载供双倍电源电压,同时完成C3由下正上负的电压到上正下负的转变.当再一周期来时,不断重复这过程,只是硅在轮换工作和C3的电压极性不断变化.
从这一原理可以得出,要四硅机可靠的工作,一是电路要对称,触发信号要对称;二是每个周期要足够的充电时间,使电容的充的电压可以使导通硅截止,这就要求四硅机的触发频率不要太高;三是负载不要太小,太小,可能在一的时间里,充的电压不够高,但现在的有鱼的水里,这负载可以了,如果还不行,适当降低触发频率.
当然,我没做过四硅机,有可能理论的东西会脱离实际,用行话来说,是“没有手淫过的意淫,是空淫”,但如果这理论成立,四硅机的触发将变得非常简单而稳定.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1049331258036010.gif)
