我公司专业研发生产LED日光灯、射灯驱动,有多年的技术支持,产品受到了很多客户的认可.
日光灯
1、日本芯片
2、电压范围85V~285V(宽). 功率范围8~35W、功率因数达0.9以上、效率达85%~95%. 输出电流最高达600毫安. 体积240*20*11(长*宽*高)可置于T8、T10管内.两端电源规格:26*25
3、特殊电源可做到不卸下镇流器(限电感镇流器)和启辉器而驱动LED.
4、CE认证
5、多重保护,短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.
6、温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度45度以下,温升仅10~15度.
7、高频恒流(恒流源).恒流精度达1~4%,无频闪.
射灯
1、AC|DC 12-24V、100-240V输入,3-5V输出、350MA-700MA输出,供应MR11,MR16灯杯.
2、AC100-240V输入,4-12V、12-20V输出,350-700MA输出,供应E27、E14、GU10、PAR20、球泡灯LED.
3、AC100-240V输入,16-42V输出,350-600MA输出,供应PAR30、PAR38灯杯.
4、AC100-240V输入,5-40V输出,350-700MA输出,供应PAR38灯杯、GU10灯杯、天花灯外置.
有需要请联系我:13824310570杨先生、QQ:1250507251
如果您对电源还有什么特殊要求,我们可以为您开发设计.
