求购12V输入升压LED驱动电源的芯片
12V输入升压驱动5颗1W的LED串联,恒流330MA
全部回复(18)
LM3423 应用LED升压驱动方案
国半LM3423芯片适用于高达75V的输入电压,可升降压应用,
可出高达20个1W串接 LED,应用太阳能路灯等,效率90以上;
VIN range from 4.5V to 75V
2% 1.25V Internal reference voltage
Current sense voltage adjustable from 50mV to 1.25V
High side current sensing
750mA peak MOSFET gate driver
Dimming MOSFET gate driver
Input under-voltage protection
Output over-voltage protection
LED ready flag
Low shutdown current, Iq < 1?A
Fast (50 KHz) PWM dimming input
Cycle-by-cycle current limit
Programmable running frequency
Fault timer pin
TSSOP-20 package
Applications
LED Drivers
Constant Current Buck-Boost Regulator
Constant Current Boost Regulator
Constant Current Flyback Regulator
Constant Current SEPIC Converter
Thermo-Electric Cooler (Peltier) Driver
SHENZHEN TEL:(0)13760313075;
Email:ZHEB8110@163.COM;
MSN:ZHEB8110@hotmail.com;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1367671258173408.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LED ready flag
Fault timer pin
TSSOP-20 package
Applications
LED Drivers
一、结合Bipolar高压和BCD高压制程工艺的XL4001、XL4002、XL4101、XL4102产品,输入电压可以做到5V-40V,具有恒流,恒压功能,内置过压、过流、短路、过温保护.针对LED驱动、MR16驱动的市场应用,外围电路简单、性能稳定.持续恒流源输出,最大电流可以做到3A.
XL4001 (1W/3W LED 最高到10颗串联) 芯片特点:
* 5-40V 的输入电压范围 (极限电压50V)
* 最大2A 的输出电流
* 内置功率MOSFET 具有恒流,恒压功能,内置过压、过流、短路、过温保护
* 152kHz 的固定开关频率
* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内.
* 串接多个LED 时,效率可以达到96%以上.
* 过温保护(120摄氏度)
* 高低温启动-20~85摄氏度
* 每周期的过流保护 MR16射灯,LED装饰照明
二、HVBCD的工艺的高压,大电流,恒流LED升压驱动IC有XL6003、XL6005、XL5002.可以支持16串1W/3W LED串联使用.
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单.XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强.
2. XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联.
3. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
VIN=5V 最大可以点亮 8颗1W LED. VIN=6V 最大可以点亮 9颗1W LED.
VIN=7V 最大可以点亮 11颗1W LED. VIN>=8V 最大可以点亮12颗1W LED.
劲锐科技最新推出XL6005单颗颗IC可以驱动16颗1W/ LED或10颗5W /LED
* 最大2A 的输出电流
* 152kHz 的固定开关频率
* 过温保护(120摄氏度)
* 高低温启动-20~85摄氏度
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
深圳市美尔斯科技发展有限公司,主要致力于LED恒流驱动电源的研发及生产,主要产品
有:1*1W,1*3W,3*1W,3*2W,3*3W,5*1W,7*1W,9*1W,12*1W,4*3W,6*3W等参数,可适用于
MR16,GU10,E27,PAR20,PAR30,PAR30等射灯灯杯. 本公司所有产品均为自己生产制造,产品质量在业界有保证,
性价比高。本公司所有电源出货前经过严格老化测试,冲击测试。100% 老化12小时之后出货,产品不良率在千
分之1.5以内,是成品射灯球泡灯厂家的优势合作伙伴。而且所有产品,MR16 GU10 PAR20 PAR30 PAR38常备库
存
欢迎广大客户来电咨询
网址: http://www.china-mers.com
电话:0755-86111828 0755-86111838
传真:0755-86111877
联络人:卢先生,郭小姐
手机:13798500978 13392420886 13530056109
@vmxnl
**此帖已被管理员删除**
专业提供LED照明恒流驱动:PAM2861,PAM2862,PAM2803,CL6807,CL6808,PT4115,SD42524,CL6804,CL6806,CL0116,CL0118,A704,A705NFT-250,AMC7140,AMC7135,AMC7150,A711,AMC7169,A720,SD42522,XL6004,XL6005,SA7527,XL4001,XL6003
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
LED太阳能路灯恒流驱动方案:XL6003
XL6003应用测试数据资料下载
XL6003 Datasheet
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%。
XL6003----大功率LED升压DC/DC 恒流驱动IC主要特点如下:
(1)宽输入电压:3.6V~36V(低压可以兼顾锂电供电)
(2)输出电压高:最高可升到42V,可串联12颗1W LED
(3)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(4)大电流1050mA持续电流输出, 可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(5)EN脚可实现PWM调光, 且输入自带软启动功能
(6)内置过热保护功能
(7)应用电路简单
(8)SOP8封装
(9)应用领域:适用于基于LED的汽车,路灯,太阳能灯及LED背光驱动的应用.
具体应用列举如下:
I:XL6003 LED路灯电源应用:
特点:1.当24V直流供电,单颗XL6003可以12串驱动1W LED,
当36V直流供电,单颗XL6003可以12串3并驱动1W LED,可以灵活提高XL6003的驱动能力.
2.可以支持LED路灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作.
II:XL6003 太阳能LED灯电源应用:
特点:
1.XL6003是升压DC/DC恒流驱动IC,12V蓄电池电压通过XL6003升压可以驱动12颗串联1W LED灯.
2.可以支持太阳能LED灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光/模拟调光,软启动功能,可以提高LED
灯的稳定性和使用寿命.
III:XL6003 LED背光驱动应用:
特点:1.XL6003是升压DC/DC LED恒流驱动IC,12V供电通过XL6003可以升压驱动12串28并
60mW的LED阵列.
2.具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.
优势:
宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
2. XL6003只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6003最高有40W的输出功率,80W路灯用2个XL6003电路,120W路灯用3个XL6003电路,200W路灯用5个XL6003电路。
3. XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。
4. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
VIN=5V 最大可以点亮 8颗1W LED。 VIN=6V 最大可以点亮 9颗1W LED。
VIN=7V 最大可以点亮 11颗1W LED。 VIN>=8V 最大可以点亮12颗1W LED。
联系人:Jacky
手机:15014039767
传真:0755-29059280
QQ在线客服:
XL6003应用测试数据资料下载
XL6003 Datasheet
(6)内置过热保护功能
(7)应用电路简单
(8)SOP8封装
具体应用列举如下:
I:XL6003 LED路灯电源应用:
特点:
灯的稳定性和使用寿命.
60mW的LED阵列.
优势:
Bitmap
WPI International (Hong Kong) Limited | |||||||||||||||
LED驱动IC产品表 | |||||||||||||||
产品未能尽录欢迎来电或是瀏覽本公司網站 www.szkomar.com | |||||||||||||||
品牌 | 型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | LED数目 | 拓扑结构 | 主要特性及应用 | ||||||||
NS(国半) | LM3407 | 4.5-35 | 27 | 0.35 | 1-7 | 浮动降压 | 具有真正平均电流控制功能的固定频率PWM控制 | ||||||||
LM3402/HV | 6-42/6-70 | 37/67 | 0.525 | 1-9/15 | 降压 | 200MV的反馈电压,快速PWM调光功能 | |||||||||
LM3404/HV | 6-42/6-70 | 37/67 | 1 | 1-9/15 | 降压 | 200MV的反馈电压,快速PWM调光功能 | |||||||||
LM3405A | 3-22 | 20 | 1 | 1-3 | 降压 | 200MV的反馈电压,快速PWM调光功能 | |||||||||
LM3406/HV | 42/6-75 | 37/67 | 1 | 1-15 | 降压 | 200MV的反馈电压,快速PWM调光功能或双线调光功能 | |||||||||
LM3401 | 4.5 35 | 35 | 3 | 1-9 | 降压 | 双边迟滞,极低参考电压和短传播延迟时间 | |||||||||
LM3409/HV | 6-42/6-75 | 42/75 | 3.0+ | 1-9/15 | 降压 | 具备差分电流检测及模拟电流调整差分电流控制电压高达50KHZ的PWM调光频率 | |||||||||
LM3421MH | 4.5-75 | 可调整 | 3.0+ | 1-16 | 浮动升降压,SEPIC | 20MV至1.235V的可调整差分电流控制电压,高达50KHZ的PWM调光频率 | |||||||||
LM3423 | 4.5-75 | 可调整 | 3.0+ | 1-16 | 浮动升降压,SEPIC | 20MV至1.235V的可调整差分电流控制电压,高达50KHZ的PWM调光频率。故障计时器,LED就绪标记,高端调光。 | |||||||||
LM3424 | 4.5-75 | 可调整 | 3.0+ | 1-18 | 浮动降压/升压,反激,SEPIC | 过热保护FOLDBACK功能,高达50KHZ的PWM调光频率。 | |||||||||
LM3429 | 4.5-75 | 可调整 | 3.0+ | 1-20 | 降压/升压,反激,SEPIC | 50MV至1.25V可调整的高端电流检测电压,可以实现模拟和PWM调光功能。 | |||||||||
LM3445 | 8-270 | 可调整 | 1 | 1-14+ | 浮动降压 | 内置TRIAC调光信号解码器负责调控LED的亮度,自适应可编程离线功能确保纹波电流恒定不变。不会产生120/100HZ的闪光。 | |||||||||
LM3410 | 2.7-5.5 | 24 | 2.1 | 1-5 | SEPIC | 80NA超低待机电流,并具有内部环路补偿。 | |||||||||
FAIRCHILD(仙童) | FSEZ1016 | 86-260 | 0.35 | 1-5 | 主要是做5W以下的高压射灯,可以过认证。这两款都是宽电压输入的,86-260V输入,恒流的。 | ||||||||||
FSEZ1216 | 86-260 | 0.35 | 1-7 | 这款主要是做7W左右的灯具。这两款都是宽电压输入的,86-260V输入,恒流的。 | |||||||||||
ZETEX | ZXLD1350 | 30 | 0.35 | 1-7 | 支持30V连续电源电压和40V浪涌电压,效率最高可达95% | ||||||||||
ZXLD1360 | 30 | 1 | 1-7 | 具有开路保护功能,低电流待机,以及软启动.可通过PWM或直流电压进行亮度调节,通过EMC认证,效率可达到95% | |||||||||||
ZXLD1362 | 60 | 1 | 17 | 具有开路保护功能,低电流待机,以及软启动.可通过PWM或直流电压进行亮度调节,通过EMC认证,效率可达到96% | |||||||||||
芯联 | CL6807 | 5-35 | 1 | 1-7 | 降压 | 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现,内建的LED开路保护。 | |||||||||
CL6808 | 5-35 | 1.2 | 1-7 | 降压 | 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现,内建的LED开路保护。 | ||||||||||
CL6804 | 18-450 | 1 | 100以上 | 降压 | 宽电压输入,以恒定的电流方式驱动LED。支持线性调光功能。 | ||||||||||
CL0116 | 一节镍氢充电电池 | 1-3 | 主要用于LED草坪灯驱动 | ||||||||||||
PI | LNK364 TNY278P TNY280P TOP245Y | ||||||||||||||
ST | L6561 L6562 | ||||||||||||||
其它 | PT4115 2N60 4N60 5N60 7N60 12N60 4N80 10N80 7N80 7N80 5M0365 VIPER22A VIVER12A | ||||||||||||||
电话:0755-84046416 83046417 83046418 传真:0755-83986400 | |||||||||||||||
联系人:邓旭军 13510432521 QQ:351042841 E-MALL:dxj832@126.com | |||||||||||||||
地址:深圳市褔田区深南中路南光捷佳大厦617室 | |||||||||||||||
主题:电源规格
一、1A/36V 30W 1.5A/36V 50W 外观尺寸不超过140*80*38 投光灯电源 恒流 防水等级不低于IP67
二、12x1w电源 (银色外壳)85-270v 输入25-45v输出 330mA电流 天花灯电源 防水等级不低于IP67 带防水插头
三、9x3w(12x3w)通用电源 85-270v输入25-45v输出 500mA电流 天花灯电源 防水等级不低于IP67 带防水插头
四、MR16 3*1W 4*1W驱动 AC:11-14V
五、3*3W 天花灯电源 600MA/12V 配公母插头
六、18*1W 330MA/60V 天花灯电源 带防水
谁有以上电源规格可以合作QQ634361491 1098j@163.com
