场效应管应用于放大与开关有何区别
上图是场效应管的转移特性和输出特性,场效应管用于放大时工作在恒流区,那用于开关时工作在什么区域?普通的场效应管(比如常用的07N60等)能不能用在放大电路里,是否有特殊的区别.
还有就是用运放和MOS构造恒流电路时MOS工作在放大区作何理解?(如下图)
谢谢!
全部回复(5)
xiongls
上学时没学好,有劳各位了!
st.you
可以理解工作在恒流区,只是这个恒流值大于实际流过电流值,就相当于一个开关了.
xiongls
@st.you
也就是说不管是做放大用还是做开关用都是工作在恒流区?
那有没有专门用于放大的MOS,还是所有MOS都可以通用,既可以用做放大,又可以用做开关?
谢谢
shayu1000
@xiongls
也就是说不管是做放大用还是做开关用都是工作在恒流区?那有没有专门用于放大的MOS,还是所有MOS都可以通用,既可以用做放大,又可以用做开关?谢谢
关注一下,
三极管工作在开关状态的极限主要是考虑PCM吗?
xiongls
@shayu1000
关注一下,三极管工作在开关状态的极限主要是考虑PCM吗?
看了一上午的书,我自己总结一下吧,不对的地方多多指教.
首先FET分为JFET和MOSFET,也就是结型场效应管和金属-氧化物-半导体场效应管,二者对电压控制电压的实现方法不一样,但结果都是用GS电压去控制DS电流.而且都分为三个区域,可变电阻区恒流区和击穿区.
以N-MOSFET增强型分析,不管其用与放大还是开关都是工作在恒流区(在开关电源我只用到其做开关用的,没玩过模拟,所以具体的信号放大电路没用过),在恒流区,IDS跟VDS无关,只由VGS决定.以2N7000为列(下图),开启电压为2.1V,由输出特性图上可看到IDS的最大值是和VGS有关系的,但是当VGS大于10V时,IDS达到其最大值,此时再增加VGS已没意义.而在VGS从3V-10V变化时IDS的最大值(对应于RDS的最小值)是跟VGS密切相关的.这就是为什么用做N-MOS用最开关管时一般驱动电压都会大于10V的原因.
回到用在运放恒流上的问题(第一贴),我觉的这要分两个方面来考虑:
1、VGS》VT(开启电压)且VGD=VGS-VDS《VT及VDS〈VGS+VT时,FET工作在可变电阻区,在这个区域内通过改变VGS的值来改变斜线的斜率也就是DS之间的电阻,从而改变输出电流IDS,达到恒流目的.
2、VDS〉VGS+VT时,工作在恒流区,而此时VGS〈10V,IDS由VGS的值控制,改变VGS就改变了可输出的最大电流,达到恒流目的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2946501258179457.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以上!谢谢……
