求磷酸铁锂电池保护板专业厂家
近期我司主要开发一些应用于安防产品的项目,希望能得到磷酸铁锂电池保护板专业厂家的合作和支持,请各位专家联系洽谈
全部回复(2)
Amily,
您好!我们公司可以提供适合你们的保护板,产品功能如下,可联系:陈先生:13602154199
期待与您合作,谢谢!
基本功能
1. 本产品可以通过上位机对所有重要参数进行设置。(USB连接)
2. 本产品适用于16串以内的锂电池组,单体电池电压在DC 0.8~4.25V。
3. 具有过电压充电保护功能(OVP);
4. 具有过电压放电保护功能(UVP);
5. 具有过电流充电保护功能(OCCP);
6. 具有过电流放电保护功能(OCDP);
7. 具有短路保护功能(OCPDT);
8. 过流保护时间可编程设定;
9. 具有温度传感器信号接口和完善的操作温度保护功能;
10. 具有蓄电池残量计算功能且需有容量100%和0%重置功能, 采用电流积分的方式来实现蓄电池容量计算,精度误差应控制在<5%(以一次充、放電計)。
11. 具备容量学习功能,经过一次完整充放电后可以完成电池容量学习。
12. 具有一路容量值输出接口,采用DC 0~3.6V线性电压信号代表蓄电池0%~100%的容量值。
13. 具有电量LED显示。
14. 具有充电平衡功能,采用电阻放电的形式,均衡电流为60~100mA。
15. 连续放电电流20A时保护板温升低于30℃,保护板可在30A电流时正常工作。
16. 连续充电电流5A时保护板温升低于10℃,最大充电电流10A。
17. 具有误操作(如:过放电、过充电流、短路、高温等致命故障)记录功能。
18. 可记录蓄电池充放电循环次数。
19. 可写入蓄电池的出厂日期、规格、ID编号等资料。
20. 具有SMBUS数据输出接口,兼容SBS1.1。
