找IC 12~22顆1w LED 那一顆ic可以
如題
尋找
IN 24V OUT 350 mA
點亮12~22串聯1w LED
那一顆IC辦的到
謝謝
全部回复(21)
lihaijun
3166701258459306.pdf
看看这个升压IC  能做到
pacay
@lihaijun
3166701258459306.pdf看看这个升压IC  能做到
在VIN变动的时候用什么确保它的恒流……
pacay
有体积要求没有
xjlbbzz
我也在找,但VIN:10~28VDC.输出能驱动8~14PCS 1W LED.电流320~350MA左右.有方案者请联系我.XJLBBZZ@126.COM
@xjlbbzz
我也在找,但VIN:10~28VDC.输出能驱动8~14PCS1WLED.电流320~350MA左右.有方案者请联系我.XJLBBZZ@126.COM
MAXIM公司的MAX16834  QQ:1003158153   电话:13928493548
也有电源模块提供,欢迎咨询.
这颗芯片我有:MAX16834  LM3423
加我QQ:1003158153  电话:13928493548
也有能驱动12颗的电源模块.
hulu2008
@xjlbbzz
用XL6005能够做到,QQ:154025052,0755-83435727
@cpluselectronics
这颗芯片我有:MAX16834  LM3423  加我QQ:1003158153  电话:13928493548也有能驱动12颗的电源模块.
可以看看我们的ZXSC400EV2的方案,欢迎来电咨询吴先生13480808827
kevin-he
@hulu2008
看一下这颗,也许以后用得到;
感兴趣可以发MAIL给我,kevin_he@zenitron.com.tw
twtmonkey
我公司有您需要的方案,联系方式:13798273134(徐生)QQ:695230479 邮箱:twtmonkey@163.com
klsen
楼主您好,根据您的要求可以使用升压恒流或自动升降压恒流的驱动IC.如果您是灯具厂商,那我推荐您使用升压恒流做驱动.如果您是驱动电源的厂商,那我推荐您采用自动升降压恒流的驱动方式.使用升压驱动的好处是效率高些,但也有缺点,就是怕输出低与输入电压和对地短路.采用自动升降压恒流驱动的好处是,在输入电压允许的范围内,不用考虑负载最底电压,负载电压可以从0V到设定最大的输出电压之间任意变动,不怕输出短路.缺点是效率相对单纯升压的型式差一些.
   推荐您使用我公司的RT8482(全能IC可做升压恒流,降压恒流或自动升降压恒流)或RT8480(升压恒流,输出电压可以更高甚至几百伏),双极工艺Vin4.5~40V vout60V 推荐VOUT为50V.真正的平均电流控制模式(测试LED的电流波形是一条直线)对LED的光效和寿命都有提高,专用的调光接口,可以支持数字PWM和模拟电压调光,可以灵活的运用此接口做自动光控或温度调光等.也可用光敏器件在合适的位置来采集灯具的光照度,自动调整输出的恒流电流的大小来实现亮度平衡,做到光照度"0"衰减!
   感兴趣的朋友可以与我联系,可以提供DEMO测试和免费样品. mail:ksen_sang@richtek.com qq:89750281  TEL:88353955-818 桑工(FAE).
klsen
@xjlbbzz
您好,根据您的要求可以使用升压恒流或自动升降压恒流的驱动IC.如果您是灯具厂商,那我推荐您使用升压恒流做驱动.如果您是驱动电源的厂商,那我推荐您采用自动升降压恒流的驱动方式.使用升压驱动的好处是效率高些,但也有缺点,就是怕输出低与输入电压和对地短路.采用自动升降压恒流驱动的好处是,在输入电压允许的范围内,不用考虑负载最底电压,负载电压可以从0V到设定最大的输出电压之间任意变动,缺点是效率相对单纯升压的型式差一些.
   推荐您使用我公司的RT8482(全能IC可做升压恒流,降压恒流或自动升降压恒流)或RT8480(升压恒流,输出电压可以更高),双极工艺Vin4.5~40V vout60V 推荐VOUT为50V.真正的平均电流控制模式(测试LED的电流波形是一条直线)对LED的光效和寿命都有提高,专用的调光接口,可以支持数字PWM和模拟电压调光,可以灵活的运用此接口做自动光控或温度调光等.也可用光敏器件采集在合适的位置来采集灯具的光照度,做到光照度"0"衰减!
jinruitech
HVBCD的工艺的高压,大电流,恒流LED升压驱动IC有XL6003、XL6005、XL5002.可以支持16串1W/3W LED串联使用.
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单.XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强.
2. XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联.
3. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
VIN=5V   最大可以点亮 8颗1W LED.     VIN=6V    最大可以点亮 9颗1W LED.
VIN=7V   最大可以点亮 11颗1W LED.    VIN>=8V   最大可以点亮12颗1W LED.
劲锐科技最新推出XL6005单颗颗IC可以驱动16颗1W/ LED或10颗5W /LED
jinruitech
@lihaijun
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
j4025094
@pacay
有体积要求没有
沒有
klsen
楼主找到合适的IC没有啊?附上RT8482和RT8480的规格书供您参考. 2950071260243516.pdf 2950071260243535.pdf
qinxi
@klsen
楼主找到合适的IC没有啊?附上RT8482和RT8480的规格书供您参考.2950071260243516.pdf2950071260243535.pdf
你好,有DC/DC的降压恒流IC?输入电压是DC6-76V(我用的实际输入电压是DC48V,电流达1A ,),有PWM调光.
@qinxi
你好,有DC/DC的降压恒流IC?输入电压是DC6-76V(我用的实际输入电压是DC48V,电流达1A,),有PWM调光.
有的,LM3404HVMA  13928493548
qinxi
@cpluselectronics
LM3404HV,外接PWM调光时,调到比较暗时,LED会闪烁.
@qinxi
MAX16832  也可以实现,输入电压:5-65V 输出电流:1A
klsen
@qinxi
您好,76V的器件目前我公司没有,当然RT84系列的VCC是独立的器件都可以通过很简单的降压形式来给VCC供电,就可以了.因为IC本身需要的电流很小.
