作电池修复不可太盲目
当今的电池修复市场鱼龙混珠,也是大浪淘沙的时候,一时半会让想从事这个行业的人也难以认清.但是你们可以用一个最去简单的方法辨认,就是拿块电池让他们去修.能修好的才是好技术.
全部回复(27)
@xingf
好啊!较真?zhgzh19750811那你说说这个东东里面的成分对电池会没有影响?电池内部需要的是纯水和酸啊,加一些其他成分在里面会好?只是为去硫化?那可不必,它肯定不会起其它的好作用,如果好,那电池厂怎么不用?知道电瓶是咋坏的吗?再说:电瓶每天充电能有多少硫化?愤!!!加了那东东不过就是给病人打了一针强心剂.
这是个技术论坛,不是发泄情绪的地方.当然要较真.
蓄电池平衡剂的成分对电池会有影响.是有益的影响.
电池里面不光需要纯水的酸,还需要一些其它的东东.没听说过在密封电池里面加硫酸钠吗?
先不用臆断它不会起好作用,能去除硫化还不行吗?你说一下现在的修复概念的所有手段,谁不是针对硫化?焊端子什么的应该叫维护或者维修.
电池厂怎么不用?你去看看http://bbs.dianyuan.com/topic/42899 中的第五贴.
我不知道电瓶是咋坏的,我知道铅酸蓄电池绝大部分是咋坏的.
电瓶每天充电能有多少硫化,我也不知道.我知道电池的硫化是一个渐进的过程,而不是说总是充电就不会有硫化.在线式不间断电源用蓄电池每时每刻都在充电,怎么也有硫化现象??
你认为蓄电池平衡剂加入电池中,会有什么样的坏影响?增加自放电?这个不要担心.你可以做验证,也可以听听我的说法:对新电池没见有可证明的增加.对于旧电池,统计数据是能明显减轻自放电.
@zhgzh19750811
这是个技术论坛,不是发泄情绪的地方.当然要较真.蓄电池平衡剂的成分对电池会有影响.是有益的影响.电池里面不光需要纯水的酸,还需要一些其它的东东.没听说过在密封电池里面加硫酸钠吗?先不用臆断它不会起好作用,能去除硫化还不行吗?你说一下现在的修复概念的所有手段,谁不是针对硫化?焊端子什么的应该叫维护或者维修.电池厂怎么不用?你去看看http://bbs.dianyuan.com/topic/42899中的第五贴.我不知道电瓶是咋坏的,我知道铅酸蓄电池绝大部分是咋坏的.电瓶每天充电能有多少硫化,我也不知道.我知道电池的硫化是一个渐进的过程,而不是说总是充电就不会有硫化.在线式不间断电源用蓄电池每时每刻都在充电,怎么也有硫化现象??你认为蓄电池平衡剂加入电池中,会有什么样的坏影响?增加自放电?这个不要担心.你可以做验证,也可以听听我的说法:对新电池没见有可证明的增加.对于旧电池,统计数据是能明显减轻自放电.
你那玩意太贵了,还不如买个新的.就拿现在的电瓶车电瓶来说吧,一组能用二年,价格是280元.一组用了二年的电瓶用了你的那种所谓的平衡剂,还能用多久?
@ggg22
贵是不假.同类产品中我们是最贵的.
但还是比买新的便宜.新的平均寿命也就一年不到.以旧换新价格可能是220-240元.各品牌各地不一样.平均每月20元左右.用蓄电池平衡剂加到新电池里,可以延长一倍寿命,使平均寿命增加到两年不到.每组电池加平衡剂的成本不过是区区40元.平均每月成本不过是12元不到.哪样便宜???
就算是加到旧的里面,也可以延长使用半年以上,每个月不过7元,还是比新的便宜.提醒一下,这不是神水,有些电池不能加.
如果你的电池用了二年,那么加入蓄电池平衡剂后,其延长的寿命应该还不止半年.当然是在不改变骑行习惯的前提下.
@zhgzh19750811
贵是不假.同类产品中我们是最贵的. 但还是比买新的便宜.新的平均寿命也就一年不到.以旧换新价格可能是220-240元.各品牌各地不一样.平均每月20元左右.用蓄电池平衡剂加到新电池里,可以延长一倍寿命,使平均寿命增加到两年不到.每组电池加平衡剂的成本不过是区区40元.平均每月成本不过是12元不到.哪样便宜??? 就算是加到旧的里面,也可以延长使用半年以上,每个月不过7元,还是比新的便宜.提醒一下,这不是神水,有些电池不能加. 如果你的电池用了二年,那么加入蓄电池平衡剂后,其延长的寿命应该还不止半年.当然是在不改变骑行习惯的前提下.
“新的平均寿命也就一年不到”是指啥车?
@zhgzh19750811
好笑!话可以乱说(只要不触犯法律).东西可就不可以乱吃了,尤其是“药品”吃错了会“死”的哦.小心!!!
看来还是用物理的方法来修复好.我们现在修复的蓄电池加的都是纯净的水,能喝了一口在加人电瓶里面,大伙说我们人喝都没有问题--电瓶它喝能会有问题吗?那些所谓的电瓶修复液就不行.不相信那么就劳驾你们有胆量当大家的面喝 上一口修复液在加到电瓶里面.怎么样?不敢吧.
还是使用电子的修复方法来修复好,而且有些好点的电瓶还可以多次修理.真正的无损害的修复.
@hxlzl007
好笑!话可以乱说(只要不触犯法律).东西可就不可以乱吃了,尤其是“药品”吃错了会“死”的哦.小心!!! 看来还是用物理的方法来修复好.我们现在修复的蓄电池加的都是纯净的水,能喝了一口在加人电瓶里面,大伙说我们人喝都没有问题--电瓶它喝能会有问题吗?那些所谓的电瓶修复液就不行.不相信那么就劳驾你们有胆量当大家的面喝上一口修复液在加到电瓶里面.怎么样?不敢吧. 还是使用电子的修复方法来修复好,而且有些好点的电瓶还可以多次修理.真正的无损害的修复.
使用脉冲设备对电池无损伤,应作为首选的修复手段.采用活性剂一类的添加液见效快但副作用大,且成本高,可作为后选修复方法.过充、过放、反充等也有立竿见影的效果,把它作为最后一搏也不是不可以.
@hxlzl007
经常加到电瓶里的不光有去离子水,还有1.40的硫酸,你喝上一口试试?见到什么都想往嘴里填,你几岁了?“人喝都没有问题--电瓶它喝能会有问题吗?”这是什么屁话??人喝了没问题的东西太多了,除了水,还有酱油烧酒呢,你是不是认为电瓶喝了也挺好的?有可能的话给我找块喝高了的电瓶看看啊.——到时候可别是你喝高了啊.
@zhgzh19750811
对不起!我说的是加入电瓶里面的“水”,对“人”和电瓶都没有损害的水.(没有杂质的水能对电瓶有害?)
看来你是理解错了.我们修复电瓶的过程中只加纯净的水,“没有杂质的水”.“不加任何的乱七八糟的什么东东”抱歉!你的东西还是你自己留着自己慢慢的享用吧.没有病的人可不要乱喝 哦!!!.
@hxlzl007
对不起!我说的是加入电瓶里面的“水”,对“人”和电瓶都没有损害的水.(没有杂质的水能对电瓶有害?) 看来你是理解错了.我们修复电瓶的过程中只加纯净的水,“没有杂质的水”.“不加任何的乱七八糟的什么东东”抱歉!你的东西还是你自己留着自己慢慢的享用吧.没有病的人可不要乱喝哦!!!.
我的车的电池用可有8个月了,有一个去给人家加电池液,加液前可以开39公里,只有一个电池出现电压达不到12V,后来加液后发现车的里程越来越短,才29~32公里这个幅度,在去检测发现又多个电池出现了达不到12V,请问是不是我的电池出现硫化,你的充电器可以修复吗?
@bibi
铅酸蓄电瓶增效复原添加剂
1130334413.doc
1130334413.doc
@zhgzh19750811
"用蓄电池平衡剂加到新电池里,可以延长一倍寿命,"???
电池厂家的福音啊!!!
电池厂家的福音啊!!!
