GR8853 是绿达光电专门为电子镇流器开发的半桥控制与驱动功率集成电路,其具有以下特点:
1) 可同时驱动600V半桥电路中的上下两个功率器件;
2) 单电源供电,内置20V稳压线路;
3) 低功耗启动;
4) R、C 实现频率控制;
5) 低温度系数;
6) CT端可实现关断功能;
7) 欠压保护滞环;
8) 静电存贮放电 (ESD) 保护
电路原理
并联开关电容法预热
CT1、CT2二个电容并联作为输出频率的定时电容,并且通过小信号MOS管(2N7002)控制振荡电容的切换,使GR8853振荡频率从高到低变化,从而实现从预热到触发的过程.由Rh、Cf推迟电路的作用当Vcc电压上升到 GR8853 工作电压时,Q1、Q2开始顺序导通.由 LO电流向 R1//R2//C3充电,当A点电压未达2N7002栅极钳位电压时 (约1.8V左右),2N7002不导通.因此仅CT1工作,GR8853的振荡频率为:
f1= 0.7213 / (RT * CT1) ….. (2)
这里忽略了2N7002 MOS管的结电容.因为只有CT1电容值,所以振荡频率很高,远离电路谐振点,加在灯两端的电压很小.进入预热过程.预热时间可以由R1、R2、C3控制.预热电压和电流可以通过控制电容CT1来实现.如图2所示T1时间段.
当A点电压继续上升,并超过2N7002栅极钳位电压时,2N7002导通,电容CT1、CT2并联.振荡频率降至f2.f2即是正常工作频率,如下式(3)所示:
f2= 0.7213 / (RT*(CT1+CT2)) …..(3)
工作电压如图2所示T2时间段.至此,就实现了预热、触发和运行的全过程,使灯以最低的电压触发,提高了灯的使用寿命.
图2、预热启动电压波形
无灯保护间歇振荡法
GR8853为低功耗启动设计.启动时用降压电阻从直流高压端取供电电压.启动后,从电感端采用二次侧绕组感应电压法C4维持GR8853,VCC的供电经Rx,如图1中的Lr、Cr 和C4,Rx电路.当无灯负载时,电感馈电二次侧绕组感应电压为0v,无法给GR8853供电,只能从降压电阻供电.当GR8853启动后,功耗增加,Rh上压降增加,Vcc下降.当Vcc下降到欠压值下限Vccuv- 时,GR8853停止工作.这时,GR8853功耗又减小,Rh压降也减小,Vcc开始上升.当Vcc上升到欠压值上限Vccuv+ 时,GR8853又开始工作,Vcc又会因为GR8853功耗增加而再次下降到欠压值下限,又停止工作.这样重复就形成了图3给出的间歇工作状态.这样可以减小功率Q1、Q2、MOS管在空载时对容性负载驱动的功耗,使功率管温度远低于最大结温,提高了镇流器的寿命.
结语
本文中采用的并联开关电容法和空载间歇振荡法,只需要少数的元器件,就实现了灯的预热和降低了无灯负载时的功率管开关损耗,从而大大提高了灯的寿命和镇流器的寿命,是一种低成本方案.
如果需要GR8853资料和sample可以联系
Frank Zeng:13603075626
email:frankzeng@grenergy-ic.com
公司网站:www.grenergy-ic.com
3675811258537197.pdf
