企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
瑞凌TIG300s氩弧焊机改装手弧、氩弧焊两用机问题!请不吝赐教!
我有一台瑞凌TIG300s氩弧焊机,经改装后做手弧、氩弧焊两用机用,但手弧焊时引弧的电压太低,怎么能够升高一些呐?请不吝赐教!谢谢了!
全部回复(7)
guofulin
你现在的氩焊的空载是多少,手焊的空载又是多少
秋雨_225
更换主变压器,单氩弧焊功能的机器,主变是用的22:3的变比,换成22:4的,空载电压就上去了.但是要把电流互感线圈的采样电阻的阻值修改一下,稍微改小一点.也就是说把截止电流的门槛值降低一点点,另外功率MOS管的功率要加大一些.不过这样改下来成本就高了,得不偿失.
guofulin
@秋雨_225
说的很仔细,顶一下
逝水@流云
@秋雨_225
秋雨老大说的是不错,但是变压比有误,瑞凌TIG-300S应该用的是9:3主变,升级到10:4或者9:4就好了,但是电流必须降下来,不然你会很惨的!
liang990730
主变用10:4*4,初级串联,次级并联.手焊电流调到210A比较安全.OK.
dingguo0383
@liang990730
谢谢楼上所有朋友们的的回复!领教了!
逝水@流云
@liang990730
解釋的很到位,不過電流能加到220A,應該沒問題的.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
