黑白机变压器改逆变器
我有一个黑白机双17V变压器,想改成逆变器该如何改动呢,在不用从新绕线的情况下能否做.推动如何搞,该用什么管来做.,
全部回复(41)
yxdnwxiu
不重新新绕线功率也太小了吧!有电压没电流用来电蚊子还差不多
@yxdnwxiu
请问上楼该用多大的线来绕呢,各组该绕多少匝.我想弄的是输出是220V的该用啥驱动呢.
@成记家电维修
想不用改变压器的找我
以前看过有人这样做过
@tvro
以前看过有人这样做过
我做过了,什么都不用动线线圈,输出一样达到220V,但输出功率才40W左右.
@chenricheng
用它激电路可以 只不过这个东西初级线圈很细 内阻大 也出不来多大功率 你要是偏远山区的做个也不错 起码能给手机冲冲电
渔公鸟
@鱼虾共舞
用它激电路可以只不过这个东西初级线圈很细内阻大也出不来多大功率你要是偏远山区的做个也不错起码能给手机冲冲电
加一个我在移动版块说的小变,就可以不用改动主变而输出100W左右的功率.
@渔公鸟
上个电路看看
@渔公鸟
上个图大家分享下.
@宛东骄子
想不用改变压器的找我
你是如何改动电路的,用的是啥驱动电路,能上个图或电路与大伙分享?你Q号是什么与你直聊也行
@成记家电维修
加我聊1026210169
渔公鸟
@成记家电维修
上个图大家分享下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380731.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500W灯管放在变压器输出线上方架起来.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380742.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">灯管正常发光.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380755.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">电流43A.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380767.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">10只管子.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380780.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">是3DD15D哦.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380794.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">小变推大变.
电路如下:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259381021.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小变用2W左右铁芯,其初级用0.4线绕40+40匝,反馈用0.27线绕15匝,次级用0.6线绕15+15匝.主变可用所有推挽绕组的变压器.如果做成高频,则大变小变都要用磁芯,小变用EE20可行,初级匝数要减少到10+10左右,反馈4匝,输出5+5.线径视磁芯而定,能绕得下的情况下尽量大一点.
渔公鸟
@渔公鸟
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380731.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">500W灯管放在变压器输出线上方架起来.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380742.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">灯管正常发光.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380755.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电流43A.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380767.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">10只管子.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380780.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">是3DD15D哦.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259380794.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">小变推大变.电路如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259381021.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">小变用2W左右铁芯,其初级用0.4线绕40+40匝,反馈用0.27线绕15匝,次级用0.6线绕15+15匝.主变可用所有推挽绕组的变压器.如果做成高频,则大变小变都要用磁芯,小变用EE20可行,初级匝数要减少到10+10左右,反馈4匝,输出5+5.线径视磁芯而定,能绕得下的情况下尽量大一点.
在这里不是用的环变,电路图是一样的,可以用三头输出的次级的黑白机变压器直接接上去,功率可达100W左右.重绕后可达300W.如果想把功率管做成共发射极式,可以按下图制作,小变参数不变,小变的次级出三个头子就是500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259383091.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
把酒问情
@渔公鸟
学习一下
@渔公鸟
在这里不是用的环变,电路图是一样的,可以用三头输出的次级的黑白机变压器直接接上去,功率可达100W左右.重绕后可达300W.如果想把功率管做成共发射极式,可以按下图制作,小变参数不变,小变的次级出三个头子就是[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2913651259383091.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看起来蛮不错,今晚绕个来玩玩看.明日知结果
@把酒问情
学习一下
小变推大变. 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3377671259416019.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">小变冲大变
@宾阳电鱼仔
小变推大变.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3377671259416019.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">小变冲大变
昨天把变压器里的线拆了出来从新绕了,初级线径是1.5并绕20匝.次0.45线径绕300匝.反馈并绕6匝.用12伏电瓶供,能代动两个200瓦灯发光.电压在180伏左右.空载.270伏.三对3DD15
渔公鸟
@成记家电维修
哦,不错呀!下一步就是加多管,就能得到更大功率了.
水陆空
@成记家电维修
次级300T好像小了点
@水陆空
次级300T好像小了点
那正常的来说是用多少匝呢,指导下.上楼说的加管,今晚在式下.
水陆空
@成记家电维修
300匝电压太低,450匝会好点
@水陆空
300匝电压太低,450匝会好点
关注
@渔公鸟
对此严重关注!!哈哈
QQ28890451
@电摩飞龙
关注
三极管质量就那么好?过载那么厉害都没事?还有就是没散热片!
[影]
@成记家电维修
你是先绕初级还是先绕次级啊,可以说说吗?
[影]
@[影]
成记家电维修
@[影]
成记家电维修 你是先绕初级还是先绕次级啊,可以说说吗?
关注
AJQYDZ
@成记家电维修
真有这么好的效果,不敢相信。能给个详细数据吗?
@渔公鸟
你好渔师傅请问此图空载电流多少啊我也想做一个
liyiming123
2010-12-22 19:04
@小名建军
shouc
