请帮忙看看,怎么还是没有输出呢?
请帮忙看看,怎么还是没有输出呢?附图是电源图,输入是整流后的电压.
全部回复(31)
@mskkk
发烫是另外一回事,主要是有输出了吗?R20感觉偏大了,你测看C18上的电压是多少,还有变压器的参数是怎样的,变压器设计的合理的话可以说成功了一半了.你那MOS耐压只有500V的?换个600V的把
输出还是没有,我测了一下各点的电压:
输入AC90V,Vg=6.8V,Vs=2.5V,
次级线圈和反馈线圈上都没有电压,
是不是电路没有起振?
变压器的参数如下:
输入85~65V,
输出功率6w(12V/0.5A),
f=100KHz,
Lp=1.27mH,
气隙0.1mm,
Ae=24 mm2,
磁芯EI PC40EI19-Z
骨架BE19-118CPHFR
是不是变压器的设计不合理?
谢谢回复.
次级线圈和反馈线圈上都没有电压,
是不是电路没有起振?
变压器的参数如下:
输入85~65V,
输出功率6w(12V/0.5A),
f=100KHz,
Lp=1.27mH,
气隙0.1mm,
Ae=24 mm2,
磁芯EI PC40EI19-Z
骨架BE19-118CPHFR
是不是变压器的设计不合理?
谢谢回复.
@gohey
输出还是没有,我测了一下各点的电压:输入AC90V,Vg=6.8V,Vs=2.5V,次级线圈和反馈线圈上都没有电压,是不是电路没有起振?变压器的参数如下:输入85~65V,输出功率6w(12V/0.5A),f=100KHz,Lp=1.27mH,气隙0.1mm,Ae=24mm2,磁芯EI PC40EI19-Z骨架BE19-118CPHFR是不是变压器的设计不合理?谢谢回复.
这电路只要相位对的,就会起振的,你先空载,看看输出有电压没,有的就是起振了,如果空载有电压,带载没有或者电压很低就可能是次极绕组相位错了.还有个错的地方:输出的整流管D9要用肖特基管,例如SR160,不能用普通的整流管.
@gohey
不好意思,麻烦解释一下变压器的相位,和同名端是一个概念吗?如果反了,需要怎么更改呢?现在上电一会,变压器也有一些发热.
可以说是一样的,反了就对调啊,图上的反馈绕组就是反的,那肯定不能工作的.现在空载时,还是没输出电压?变压器改了吗?注意看变压器的同名端!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1935311259118373.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mskkk
可以说是一样的,反了就对调啊,图上的反馈绕组就是反的,那肯定不能工作的.现在空载时,还是没输出电压?变压器改了吗?注意看变压器的同名端![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1935311259118373.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对调了,MOS管换成2N60,但是上电mos就烧掉.
