关于第30章试验
该试验在烘箱内进行,烘箱温度为40+-2度加上第11章试验期间确定的最大温升,
问题1:此处11章最大温升是指什么??
对提供附加绝缘或加强绝缘的热塑材料零件,该试验在25+-2度加上第19章试验期间确定的最高温升的温度下进行
问题2:19章的最大温升又是指什么??
本人对30章不是太清楚!!
请问该如何理解!!高手帮忙解说一下,谢谢
求助对IEC60335-1的理解!!!高手进来帮忙..
全部回复(23)
@zhangsg
如果环境温度大于25度,则还要加上环境温度与25的差值,---请问楼上的朋友,通标里并没有这样的意思呀,您的根据是什么,请指教
除非part II 里有特殊说明,比如2-24,单一PART I来讲, 30.1 的测试是基于5.7的条件
5.7 The tests are carried out in a draught-free location at an ambient temperature of 20 °C ± 5 °C.
而在第十一章,所有温升限值都是以25度为基准,The values in the table are based on an ambient temperature not normally exceeding 25 °C
如果环境温度是四十度, 这个基准都变了,后面基于这个条件的测试也要跟着变,这是我个人的看法, 当然了温升的值也是实测温度减去40度,
在40度时, 正常HEATING TEST你测得120度温度,如减去40就是80, 球压就是80 + 40 + (40-25)=135
也可以认为, 120-25 + 40 = 135
标准要前后结合起来, 欢迎不同意见
标准要前后结合起来, 欢迎不同意见
@青萍之末
除非partII里有特殊说明,比如2-24,单一PARTI来讲,30.1的测试是基于5.7的条件5.7Thetestsarecarriedoutinadraught-freelocationatanambienttemperatureof20°C±5°C.而在第十一章,所有温升限值都是以25度为基准,Thevaluesinthetablearebasedonanambienttemperaturenotnormallyexceeding25°C如果环境温度是四十度,这个基准都变了,后面基于这个条件的测试也要跟着变,这是我个人的看法,当然了温升的值也是实测温度减去40度,在40度时,正常HEATINGTEST你测得120度温度,如减去40就是80,球压就是80+40+(40-25)=135也可以认为,120-25+40=135标准要前后结合起来,欢迎不同意见
我觉得你说的很对,但是你说的特标,2-24,虽然里边特殊说明了球压做65而非75但是我觉得也适用你说的情况
@青萍之末
还有一个问题:
是不是器具的质量小于18公斤,并且不是固定式器具就认为是可以移动式器具?
但是有的器具,比如半导体式引水机,他的质量不够18公斤,符合移动式器具的定义,我觉得按照引水机的用途来看,这样的划分不合理。不知道你有什么看法?
我的理解是:引水机要加上负载,比如水桶,再判定它的质量,比较符合实际情况。
@青萍之末
对,说的很对
@青萍之末
很正确﹗呵呵﹗
我們一般做heating test都會把標准中的溫升限值換算為25度下溫度限值來做判定。
@青萍之末
在另一个贴里有回答主要看2-XX标准有无特殊说明,如没有则要考虑你的"破坏"测试
大侠:
请教一下,60335.1的11章发热测试在多少度的环境下做呀?(比如空调控制器或洗衣机或吸尘器)
另外;现在的IEC60335.1-2004或GB4706.1-2005在设计PCB时在不知道此产品的结构是怎样的情况下,PCB的功能性绝缘、基本绝缘和加强绝缘爬电距离和电气间隙是多少呀?或如何看标准?
比如:已知PCB是空调控制器的控制电源板(但不知其外观结构),工作电压为220V;请问L-N、LN-PE、强电-弱点、强电地-弱点地的距离该是多少呀?强电典型电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146389206.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@reliab
大侠:请教一下,60335.1的11章发热测试在多少度的环境下做呀?(比如空调控制器或洗衣机或吸尘器)另外;现在的IEC60335.1-2004或GB4706.1-2005在设计PCB时在不知道此产品的结构是怎样的情况下,PCB的功能性绝缘、基本绝缘和加强绝缘爬电距离和电气间隙是多少呀?或如何看标准?比如:已知PCB是空调控制器的控制电源板(但不知其外观结构),工作电压为220V;请问L-N、LN-PE、强电-弱点、强电地-弱点地的距离该是多少呀?强电典型电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146389206.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
