又聪明又无聊的人有事做了
   有12个乒乓球特征相同,其中只有一个重量异常,现在要求用一部没有砝码的天平称三次,将那个重量异常的球找出来.
评分标准:
      1.30分钟以内做出来:智力很高很高很高,不知道有多高......
      2.60分钟以内做出来:智力很高.
      3.两小时内做出来:智力相当高.
      4.1天或者1周内做出来:智力也很高,而且还是一个有毅力的人.
      5.10分钟内做出来:你以前做过.
全部回复(16)
水陆空
发这道题,说明楼主相当有毅力.
lixi6414
方法如下,关键是编号处理:
由于不知道异常球到底是轻是重,因此不论怎么分起来称,都会有三种不同的结果,即左边的重量重于、轻于或者等于右边的重量,为了做到 称三次就能把这个不合格的乒乓球找出来,必须把球分成三组(各为四只球).现在,我们为了解题的方便,把这三组乒乓球分别编号为 A组、B组、C组.
首先,选任意的两组球放在天平上称.例如,我们把A、B两组放在天平上称.这就会出现两种情况:
第一种情况,天平两边平衡.那么,不合格的坏球必在c组之中.
其次,从c组中任意取出两个球 (例如C1、C2)来,分别放在左右两个盘上,称第二次.这时,又可能出现两种情况:
1·天平两边平衡.这样,坏球必在C3、C4中.这是因为,在12个乒乓球中,只有一个是不合格的坏球.只有C1、C2中有一个是坏球时,天平两边才不平衡.既然天平两边平衡了,可见,C1、C2都是合格的好球.
称第三次的时候,可以从C3、C4中任意取出一个球(例如C3), 同另一个合格的好球(例如C1)分别放在天平的两边,就可以推出结果.这时候可能有两种结果:如果天平两边平衡,那么,坏球必是C4;如果天平两边不平衡,那么,坏球必是C3.
2·天平两边不平衡.这样,坏球必在C1、C2中.这是因为,只有C1、C2中有一个是坏球时,天平两边才不能平衡.这是称第二次.
称第三次的时候,可以从C1、C2中任意取出一个球(例如C1), 同另外一个合格的好球(例如C3),分别放在天平的两边,就可以推出结果.道理同上.
以上是第一次称之后出现第一种情况的分析.
第二种情况,第一次称过后天平两边不平衡.这说明,c组肯定都是合格的好球,而不合格的坏球必在A组或B组之中.
我们假设:A组 (有A1、A2、A3、A4四球)重,B组(有B1、B2、B3、B4四球)轻.这时候,需要将重盘中的A1取出放在一旁,将A2、A3取出放在轻盘中,A4仍留在重盘中.同时,再将轻盘中的B1、 B4取出放在一旁,将B2取出放在重盘中,B3仍留在轻盘中,另取一个标准球C1也放在重盘中.经过这样的交换之后,每盘中各有三个球: 原来的重盘中,现在放的是A4、B2、C1,原来的轻盘中,现在放的是A2、A3、B3.
这时,可以称第二次了.这次称后可能出现的是三种情况:
1·天平两边平衡.这说明A4B2C1=A2A3B3,亦即说明,这六只是好球,这样,坏球必在盘外的A1或B1或B4之中.已知A盘重于B盘.所以,A1或是好球,或是重于好球;而B1、B4或是好球,或是轻于好球.
这时候,可以把B1、B4各放在天平的一端,称第三次.这时也可能出现三种情况:(一)如果天平两边平衡,可推知A1是不合格的坏球,这是因为12只球只有一只坏球,既然B1和B4重量相同,可见这两只球是好球,而A1为坏球;(二)B1比B4轻,则B1是坏球;(三) B4比B1轻,则B4是坏球,这是因为B1和B4或是好球,或是轻于好球,所以第三次称实则是在两个轻球中比一比哪一个更轻,更轻的必是坏 球.
2·放着A4、B2、C1的盘子(原来放A组)比放A2、A3、B3的盘子(原来放B组)重.在这种情况下,则坏球必在未经交换的A4或B3之中.这是因为已交换的B2、A2、A3个球并未影响轻重,可见这三只球都是好球.
以上说明A4或B3这其中有一个是坏球.这时候,只需要取A4或B3同标准球C1比较就行了.例如,取A4放在天平的一端,取C1放在天平的另一端.这时称第三次.如果天平两边平衡,那么B3是坏球; 如果天平不平,那么A4就是坏球 (这时A4重于C1).
3.放A4、B2、C1的盘子(原来放A组)比放在A2、A3、B3的盘 子(原来放B组)轻.在这种情况下,坏球必在刚才交换过的A2、A3、B23球之中.这是因为,如果A2、A3、B2都是好球,那么坏球必在A4或B3之中,如果A4或B3是坏球,那么放A4、B2、C1的盘子一定 重于放A2、A3、B3的盘子,现在的情况恰好相反,所以,并不是A2、A3、B2都是好球.
以上说明A2、A3、B2中有一个是坏球.这时候,只需将A2同A3相比,称第三次,即推出哪一个是坏球.把A2和A3各放在天平的一端 称第三次,可能出现三种情况:(一)天平两边乎衡,这可推知B2是坏球;(二)A2重于A3,可推知A2是坏球;(三)A3重于A2,可推知A3是坏球.
根据称第一次之后,出现的A组与B组轻重不同的情况,我们刚才假设A组重于B组,并作了以上的分析,说明在这种情况下如何推论哪一个球是坏球.如果我们现在假定出现的情况是A组轻于B组,其推理过程同上.
qinzutaim
LV.11
^_^,偶以前做过^_^
hjhlql
a:a称,6:6找出一组重的.,再A:A,3:3,找出一组重的,再A:A,1:1,多的一只不用放上去称,如果不衡,换下任一只上去就能出来了.
正弦波
@hjhlql
我以前没看过,但是我和你想的是一样的.只用半分钟就想出来了.感觉太简单了.是不是代表我们的智商高到牛顿级别的.哈哈
anycoll
@正弦波
是的,我还以为有多难,其实很简单嘛,我只用10秒钟就想出来了.
难度的高低也只是你自己认为的标准罢了.
anycoll
@anycoll
是的,我还以为有多难,其实很简单嘛,我只用10秒钟就想出来了.难度的高低也只是你自己认为的标准罢了.
不过我以前遇过类似的,嘿嘿!
lz246
问题是不知道球是轻了还是重了,你先把6414贴的答案能看懂了再回帖吧
hjhlql
@lz246
简单的问题需要复杂化吗,异型球:造成不平衡,6:6 ,同时取4:4,平,再3:3 平,换,OK, 不平,直取其2,平,OK, 不平,直取1:1,OK.
说得太复杂,有必要吗/
yanjun815
很简单的问题呀,有那么复杂吗?就直接6:6,除掉轻的一头再3:3,再除掉3个了,剩下就1:1咯
yitt
@yanjun815
恭喜电源网的人员都是    1.30分钟以内做出来:智力很高很高很高,不知道有多高......
teleda
@yitt
1024传媒公司急招网络兼职发帖员
薪资待遇: 每个回贴:0.1-0.4毛,每篇原创文章:5-10元,工资每日支付;
岗位描述: 负责公司所要求的各大论坛发帖回帖工作,工作地点不限!
应聘要求: 上网熟练,平均每天工作投入约1-3小时,具体根据效率自定; 学历不限,在
职或学生皆可;勤奋,认真,有责任感;熟悉论坛操作!
详情看1024传媒公司招聘:http://1024cm.com/work/?25986-1.html
(请注意,应聘不用交任何费用,押金等)
michie
@yanjun815
这是大学概率论里面的题目,当时问的是12个球有一只重量不同,外形特征都相同,用没有砝码的天平至少要几次能找出这次不同的球,考试题。怎么找?
哈哈我当时答对了,3次最少。
步骤:1、把球分4组,(这时候没有用到天平哦);
2、称两次可以找出异常的那组(先称一次,如果平衡那么再这里面拿一组与未称过的任何一组称,不平衡的就出来了;如果第一次不平衡,那么也是拿其中的一组下来与未称过的称,这样也出来了),且能知道这个异常是重还是轻哈哈;用掉两次;
3、在重量异常的三个球当中拿任意两个一称就知道了;
4、完毕。
这个是考智力吗?
shayu1000
3次就OK了
gz.daheng
teleda
@gz.daheng
[图片]
1024传媒公司急招网络兼职发帖员
(请注意,应聘不用交任何费用,押金等)
