BQ2084问题
今天再拆几个笔记本电池前,先用EV2300进行了测试,发现了一些问题,请高手帮忙分析
   我这几个电池都是同一种型号的,只是厂家不一样(IC都是BQ2084).其中有两个电池,CVOV举起,按道理来说,这两个电池应该是不能充电的,但是我用测试仪器对其充放电,一切正常(注:这两个电池厂家均为SMP),并且在读DATA FLASH时,出现提示框"9 下标越界Error in ReadWriteFlashConstant"
   至此,我有两个问题需要请教:
1)这两个电池是否可以正常在笔记本上工作
2)既然电池没锁,为什么电池的相关数据(电压/容量……)读的出,而FLASH的数据读的时候会出问题
   图片说明如下,有没说清的地方,请赐教,QQ:497051204
  500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3533231259158880.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
个人观点:
Q1:应该不可以正常工作.(mainchip通讯应该有问题)
Q2:a)"电池的相关数据(电压/容量……)读得出”和 电池处于 seal 或者
       unseal是没有关系的,BQ2084遵循SBS 1.1,所以能够读得出这些数据
       (SBS规范).
    b)你的两块电池在unseal 状态不能和EEPROM 通讯,就证明你的这两块电池
       mainchip 出现问题了(其实这一点在你的CVOV举起后仍然能充电就能证
       明).
解决办法:可以试着将一块好电池的分位全部读出然后再写进这两块电池,如果只是软体损坏还可能OK.
Note021
图4之问题,据经验判定,你的软件版本过高,而BQ2084的Firmware version 过低,参数读取失败,
导致计算结果溢出。
