示波器HC6502使用方法
• 示波器HC6502使用方法
一、如何显示扫描线
1、开电源之前检查输入电压,若电压转换开关已放到AC100V档,确认输入的电压应在90V-110V范围内,参看后面板输入电压选择的指示,把电源线插入后面板的AC插座中,每个钮置于以下位置(见表1.A.5).
1.A.5 显示扫描线有关控制件的位置
控制件名称 作用位置
Power Off(    )
Intensity 反时针转到底
Focus 居中
AC-GND-DC GND
△position
  position
中心(×5MAG旋钮关上(    )位置)
Mode CH1
Trig mode Auto
Trig source INT
Trig 1eve1 居中
Time/Div 0.5ms/div
position
中心(×10MAG)(×5MAG)旋钮关(    )
旋钮均处于上述规定的位置后,打开电源,或Inten钮顺时针旋转,约15秒后将出现亮线.若系统不用,电源仍连接着,把INTEN旋钮逆时针转,以降低亮度.
2、注意事项
在正常直观操作下,把下列非校正功能装置放到"CAL"位置.
VAR      转到箭头方向,同时Volts/div校正到指定的值
SWP VAR  转到箭头方向,同时Time/div校正到指定的值
用CH1位置把扫描线放到屏中心的水平标度线上,此时扫描线可能由于地磁场作用使其与标度线呈倾斜,若发生此情况,调前面光迹转到装置直到扫描线成为水平.
3、一般检查
(1)当观察1波形时
若2波形同时观察或当除X-Y运用之外,用CH1或CH2,当用CH1时,开关按下列设置:
垂直轴方式开关………………………………………………………………………CH1
触发方式开关   ……………………………………………………………………Auto
触发源开关  …………………………………………………………………………INT
若上述已设置完成,多数高于频率约25Hz的信号加到CH1,并由触发电平调整成同步.由于水平轴方式是在自动(Auto)位置,甚至当没有信号时或当AC-GND-DC开关放到GND时,也有扫描线出现,直流电压也可检查.若把低于25Hz的低频信号加到CH1时,要求做下列转换.
Trig方式开关 …………………………………………………………………………Norm  这种设置用电平旋钮调节同步是有效的.
若只用CH2,设置:
垂直方式开关……………………………………………………………………………CH2
Trig Source开关………………………………………………………………………CH2
(2)当观察2波形时
把垂直方式开关放到Dual,很容易观察2个波形,而若Time/div量程改变,系统自动地调到ALT或CHOP.若测量相位差,超前相位的信号必须对测量对步.
(3)当波形用作X-Y系统观察时
若X-Y开关按下,系统将用作X-Y示波器.
输入的X轴信号(水平轴信号)加到CH1输入,Y轴信号(垂直轴信号)加到CH2.此时保持垂直轴(×5MAG)开关在按出状态,X轴MAG×5(×10)开关呈按出状态.
(4)ADD的使用
若垂直轴开关放在ADD,可观察到2个波形的叠加.
二、信号连接
对这些要特别注意,因为测量的第一步就是要把测量的信号准确地输入到示波器.
1.当使用探头时
(1)用附加的探头精确地测量高频信号.
在这种条件下输入信号被减小到1/10送入示波器,此不适合小信号情况,但在大功率信号时,测量范围被成比例地展宽.
(2)注意事项
1)施加的信号不要超过400V(在DC+AC峰值,1KHZ时).
2)若要测的信号上升时间快或高频,要把探头地导线的接地点放在要测点的附近若地导线长,波形失真,可能产生如同环状或过冲.
3)计算的值是Volts/div指示值的10倍.
例:若Volts/div放在50mV/div,读的波形是50mV/div×10=500mV/div
4)要避免测量误差,按下面校正探头,在进行测量之前双重检查,把探头的尖端连到校正矩形波电压CHI0.5V,1KHz的输出端.
若校正的电容值是最佳的,看起来波形如图1.A.7(a).
若电容如图1.A.7(b)和(c)所显示的,调整探头上的半固定调节器(微调器)到最佳水平.
        (a)                        (b)                         (c)
                              图1.A.7 探头补偿电容的调节
2.直接连接
若信号不用探头而直接接到示波器上,按下列注意事项可使测量误差最小.
(1)若为观察采用裸导线,但要注意,在许多情况下,测量误差可能由多层电路或电源线产生的静电耦合,甚至在低频时,这种测量误差也不能忽视.
一般避免观察用非屏蔽线是可取的.如果采用屏蔽线屏蔽线的一端要连到示波器的接地端,而另一端要接到被测电路的接地端.用附属的BNC型同轴电缆作为连接线是合适的.
(2)若要观测上升时间快或高频率的波形,需连接一个电缆特性阻抗的端电阻(50Ω).如果电缆特别长必须连接电缆特性阻抗的端电阻(50Ω).根据要测的电路,连接到被测端上.如果用BNC型终端电阻(50Ω)更为方便.
(3)在某些情况下,当被测电路处于正确运用状态,为了测量,必须使用端电阻作为阻抗加到被测电路.
(4)若为测量把屏蔽线延长,屏蔽线的杂散电容必须考虑.由于屏蔽线使用时,一般每米电容约100PF,这对要测的电路影响不可忽略.使用探头可把对测试电路的影响减到最小.
(5)当屏蔽线或没有端电阻的电缆的长度,在6500型频带内使用的是1/4波长或其倍数(60MHz(40MHz(20))时,若使用电1/4波长成为1.2米(约3M),而有时在约5mV/DIV量程内发生振荡.为避免这点需降低Q值.用电缆或屏蔽线从100Ω通过1KΩ电阻串联接到输入连接器上进行测量或由另一Volts/div量程进行测量.
三、测量方法
1、按下列各步进行.
(1)把亮度和聚焦调到最佳状态,以利于读出.
(2)波形显示尽可能大以减少时间误差.
(3)若用探头,要检查电容校正(参看第三节第一项(当使用探头时),以及信号连接的电容校正方法)
2、直流电压的测量
把AC-GND-DC开关放到GND,位置处于零电平以利于在屏上观察.这个位置不一定在屏的中心.
Volts/div放在适当电平,把AC-GND-DC开关放到DC,此时,由于扫描线只在直流电压线上移动,直流电压信号可用Volts/div值乘移动宽度来取得.直流电压信号可用Volts/div值乘移动宽度来取得.如:在图1.A.8情况,若Volts/div是50mV/div,计算是50mv/div×4.2=210mV(但若用探头(10∶1)实际信号值应再乘10,得50mV/div×4.2×10=2100mV=2.1V.
图1.A.8 直流电压测量数据读取方法    图1.A.9 交流电压测量数据读取方法
3、交流电压的测量
如直流电压测量一样:零电平可放到便于检查的任何处.
在图1.A.9情况,若Volts/div是1V/div,计算是:1V/div×5=5Vp-p(但若用探头(10:1)实际值是50Vp-p).
此外,若小振幅值信号叠加在直流电压上,为便于观测而放大信号,AC-GND-DC开关可放到AC,使直流电流不通过,对观察的灵敏度可提高.
图1.A.10 频率和周期测量数据读取方法            
4、频率和周期的测量
以图1.A.10为例,1周期是从A点到B点,在屏上是2格.扫描时间假定为1mS/div,周期是1mS/div×2.0=2.0mS.因而频率是1/2.0mS=500HZ,但若使用×10MAG(×5MAG),扫描被放大,time/div必须转换到1/10(1/5)的指示值.
5、时差的测量
为测量2个信号时间差,把一信号放在同步信号上.在图1.A.11情况,有一个(a)信号.若同步信号源放在CH1,显示的为图(b)所示,若同步信号源放到CH2,则被显示为图(C),因此为了确定CH1信号对CH2信号延迟多少,把同步信号源加到CH1,反之一样.
换句话说,选择一个相位超前的信号作为同步信号源,若在相反情况,所要测试的部位可能不显示在屏上.如果发生这种情况,可测显示在如下屏上的2信号幅度50%点之间的量.为了方便,两信号幅度可以重叠.
                    图1.A.11时差的测量方法
  注意
由于脉冲波含有大量高频成分(谐波),当操作时要慎重考虑,关于操作谐波信号,相应地用探头或同轴电缆时使接地线尽可能短.
除了上述参量外,利用示波器还可进行功率、阻抗、电抗、代数迭加,电视场信号测量等.
总之,示波器的应用是十分广泛的,这里不能一一介绍,用到时可参见有关书籍.
全部回复(0)
