单硅关断电感加不加铁心效果区别论
电鱼单硅后级,有点像打装机一样,提得越高,打的装越深,但不能太高,太高了装柱受不了,会变形,难度也大.也不能过小,过小了,力度不够,打不下去.我们之所以要后级,原因在于后级能在瞬间对水形成一个尖峰冲击.单硅效果直接跟尖峰输出功率有关.单硅基本功作原理是:可控硅未开通前,主高压通过水负载电感对电容充电,当可控硅开通后,主电压通过水负载可控硅回到地,关断电容通过电感可控硅回到电容负极.当电感由于电容放电完毕反过来自感对关断电容充电时,关断电容感应高压把可控硅关断,在关断瞬间,关断电容与主电压叠加,这样水负载相当于一边接在关断电容负极,一边接关断电容与主电压叠加的正极上,因此水负载在可控硅关断瞬间有一个很大的尖峰电流,直到关断电容正向充电完毕.从上边分析可知,水负载通过两个电流,一个就是主电压电流,一个是瞬间高压电流,明显电感越大,关断电容越大,冲击功率就越大,水面就宽.因此单硅效果好坏,并不是跟你有没有铁心的关断电感有关,而是跟你合适设置关断电感与关断电容有极大关系.什么样的关断电感量就要配什么样的关断电容量,因为在整个工作过程中,单硅完成:电容充电,可控硅通,叠加电压三个方面,三个过程都对水负载做功,这是不能不考虑电感电容搭配的问题!空心电感,不是吸鱼好,是因为你尖峰力度减小,鱼不沉,加铁心后尖峰更大,沉了.你可以看看我电源网空间的1500W,就是加电感铁心后级,有视频的,控鱼效果绝不一样.极强的效果!很多人以这在鱼塘打,其实是一条经常有人打鱼的河,由于控鱼好所以能拍到的就特别多了.单硅电路做好,比你做什么样的后级都强.加不加电感要根据你所用的后级方式有关.做单硅,其精就精在电感与电容搭配上.还有就是频率脉宽控制方式.
2000W低频机视频:
http://www.56.com/u38/v_NDc4ODU4NDM.html
全部回复(102)
灰太狼
已上精髓.值得学习.那么jj前级电压多少好.用什么方法去找电容和电感的最佳参数.---看了视频控鱼和浮于效果不错,亮一下jj内部,是不是骏翔1500W高频机,应该你电的地方水比较浅的1左右米.如果水深在2米以上效果不知会怎样,听jj电感声音频率比较高.一般高频机频率高了,比较会沉鱼.
hoper
学习了!
渔g芯
@hoper
学习了!
可按以下方法选择LC的值:
1、先确定水阻的大致范围.一般的淡水河水,水阻R=20~100欧姆.
2、根据LC的阻抗Z=根号下L/C,并考虑可控硅的关断条件“Z3、再根据电渔理论,在同样功率下,最佳电捕脉冲的脉宽范围是1-3 ms.据此确定一个脉宽周期T,假若T=2ms,则f=1/T=500H2 .
4、再根据Z=2∏fL=1/2∏fC计算出L、C的值.若Z=15Ω,f=500H2,则:
  L=4.77mH, C=21uF.
5、选定LC范围值后,实际应用时再根据水值进行调整即可.
渔公鸟
@渔g芯
可按以下方法选择LC的值:1、先确定水阻的大致范围.一般的淡水河水,水阻R=20~100欧姆.2、根据LC的阻抗Z=根号下L/C,并考虑可控硅的关断条件“Z
好熟悉!你是?!
@渔公鸟
好熟悉!你是?!
我是小人之心度君子之腹,对不起!楼主,向你道歉!  顶顶!
@森禾工业电子
楼主已经说出了一部分,如果你深入研究,单硅远非我们想象的那样简单!!单硅搞清楚了,其它的就会迎刃而解,可以说鱼机就明白了一大半!这里面融入了前人设计的很多理念思想,的确很想知道是谁首先把它用在鱼机上!尽管他有很多缺点,但的确不失为一种优秀的设计!!!
@森禾工业电子
呵呵,过去的事了,不提啦!关于电感电容问题.因为单硅电路中,电容电感是在半周下按正弦振荡的,所以可以按正弦LC电路选取!不管计算公式如何,我们的目的是明显的,就是让合适的电流通过鱼体,也就是不能过大或过小.鱼在水中相当于一个水阻与一个鱼阻的并联,也就是对电极来说是两个阻值不一样的水阻,因为有时后水混,水阻比鱼小,有但后水太清,鱼比水电阻可能还小,对于鱼体来说,我们不可能把两电极直接在鱼两边,都是通过水然后才到达其身体的,所以对于机子输出两边来说:鱼体上下,左右的水电阻跟他并联,前后身的水跟他是串联的了.也就是一个相串相并的电阻电路.像渔g芯 称号:学徒  积分: 15分 发帖: 9帖 第4帖  [今天 12:40]三
  这种算法值得我们参考.
hbzjcjw
综上所述,你的机子都是单硅机……
hbzjcjw
@渔g芯
您正在回复的话题为:
可按以下方法选择LC的值:
  L=4.77mH, C=21uF.
算的理论真是一套接一套,不过都是纸做的老虎,唬人的
脉宽1-3MS,周期2MS,占空比50-150%,频率500HZ.
如果你说的2MS是脉宽,那么500HZ的结论又是从哪里来的呢?
hbzjcjw
@渔g芯
另外,轻轻地说一句,4.77mH +21UF ,500HZ,15欧负载,不知道电压和功率多少.按我的不精的经验,如果说800V供电,功率可能要20KW的功率才能带得动
估计此号又是某大师级的小号,偷笑中……
把酒问情
学习一下,我见有的机子搞上了转换开关,设置电容的大小.
廿八
加铁芯做闭环还是开环?我感觉用开环效果最好漏感大
好!!!
jjzhihai
@兄弟电器
好!!!
我感觉单硅机能做好的话  完全和自控媲美,只不过...
@jjzhihai
做500HZ,在实际中,500HZ不可能电到鱼.按其理论,半波频率最大也是在250HZ,并不是500HZ.在实际使用中,频率在56HZ到130HZ间完会合要求,我们可以先确定频率才选取参数.
@82937816
加铁芯的电感和空心电感在单硅电路中的区别在于什么?我想这是问题的实质
wang640909
@wangguangjun81
今天喝多了,两瓶半高度酚,53%,告诉你这个秘密,:小功率空心的,大功率磁或铁心的,目的是减小功耗,这是目的.告诉你没几个搞清这个原因.
@wangguangjun81
正如我在别的帖子中所说.在调试鱼机时.负载用灯泡或阻类负载测出的脉宽与用水做负载测出的脉宽区别很大.可见水不是一个纯阻负载.带有容性性质.
wang640909
@芊芊的回忆
兄弟,低频不存在这个问题,你没看过我的水系分析吗?我删了.没人看就删了.
@wang640909
不是的.用示波器在输出端就可以测出.在电源网不要谈高等的理论.这样让人看不懂.所以就沒人看.要多谈些实际的知识///
wang640909
@芊芊的回忆
理论不深,搞清东西根源的必经之路,否则水平只能停留在技师的水平!研究是最快的速度!模仿永远跟在别人的后面,所以一定要有指导方向才能高速的前进,比别人更快!
dyzlch
@芊芊的回忆
好帖要顶
廿八
@芊芊的回忆
分别很大.传导方式也不同,除了电阻同时存在容抗,电流流过水分子还存在分解离散也就是电流扩散问题,计算地阻水阻很复杂只要存在水分就得计算电解损耗
@廿八
28兄;说得很正确!
@芊芊的回忆
28兄;说得很正确!
是的,水里边还有很多小微粒也不断运动.电阻不停地变.我们取一个有限值问题就好解决多了.
廿八
@芊芊的回忆
28兄;说得很正确!
所以我在这看到很多人做机只追求高电压实际电流并不重视我做机首要条件是要实际电流只要电流足够才决定上多大电压.一千伏上一安不如做五百伏上两安虽然大家功率相当但实际上下水后压际不尽相同效果不一定一千伏好一千伏点个灯可能在二百瓦二百二耐压下负载电压可能只有一百多到灯泡耐压电压值但五百伏下两安足以烧毁灯泡试问一下一个耐压二百二的负载在超过耐压那有不烧?
vkbvfhp
@渔g芯
第三条的500HZ,不知道是怎么样得出来的?
电鱼效果比较好的在40--120HZ可调中.你的占空与频率计算有不对的地方.
hbzjcjw
@vkbvfhp
第三条的500HZ,不知道是怎么样得出来的?电鱼效果比较好的在40--120HZ可调中.你的占空与频率计算有不对的地方.
说我吗?
vkbvfhp
2009-11-29 12:07
@hbzjcjw
说我吗?
第4楼.
yezhiyuan
2009-11-29 13:32
理论与实际相差甚远···········做鱼机还是要根据不同的水质来调整后级的参数
