现在有一块KR500的松下松,故障现像:点动送丝速度快不受调,按开关无任何反应(接触器不吸|不转|没空载电压|电磁阀也不工作),同时Ic1主集成块发烫,不是太厉害,用表测得有几个地方有问题:通电情况下:ic1的2脚8.6v,3脚2.9v,23脚6.6v,29脚14.7v,
ic5集成块:3脚14.6v,4脚0v,5脚0v,7脚14.7v,9脚13.2,10脚2.7v,14脚2.7v,其他未记录的管脚电压与好板一样.另外用电阻挡测ic15的4,11脚间的正反电阻都在100欧左右,pc11的3,4脚的正反电阻都在700欧左右.
维修情况:已更换Ic5,ic15,pc11现像依旧.个人判断:ic1可能是坏了,好像还有其他地方有问题.
另有一块otc xd 的线路板,故障现像:主机异常灯常亮,k5374p板上绿灯常亮,红灯不亮,现像和说明书上的输入过电压异常现像一样,有时关一下主机电源,又能好,一会儿又会重复上述故障.已确定问题在k5374p板上.(换板后好了)
请各位师傅,及高手指点.多谢!
