模电高手进来看看:或许我面对地问题你曾经遇到过......
正在焦急等待中,今天整了个气压传感器放大电路,感觉不是原理上地错误,怎么就是没有输出信号那?传感器输出阻抗2.6K欧,示波器显示当有气压变化时信号(正应变电桥2脚)有波形输出,一级放大也有输出,信号负(应变电桥4脚)无波形输出,只是一些噪声;测一级放大a,b两点差压,在有气压变化地情况下变化很小,二级差分放大就没有输出,原因在哪里哪?
全部回复(62)
@abing
经测试,这是一个电压放大400倍的放大电路信号传输应是直流特性,
请看上面仿真结果,要是输入大于25mV输出就饱和了,C2的作用是?
@peterchen0721
同學橋式過來的OP輸入極性接法有問題.再去翻一下書確認.
这是一个典型的仪表放大电路,分析如下:
1:运放采用双电源供电,说明信号的共模点在“0”(这是放大微弱信号一般采用的方法)
2:第一级放大增益:[(v2-v4)/20k]*(20k+100k+100k)=va-vb,
(va-vb)/(v2-v4)=11
3:第二级放大是运放的基本运用,即vout=50(va-vb),整个环路增益550倍.
C2的作用是分离前后级的共模电平,即隔直流.C9的作用有点奇怪?你把它去掉看看有什么反应.该电路的特点是共模抑制比很高,输入电阻很大.
考虑到气压变化缓慢,如果去掉隔值电容要好些,只是后级电路的共模点还是继续在“0”
电路中使用的前面两个运放要求噪声很低,最好小于10nV/根号Hz(100Hz),Ipb很小,最好是在nA级别.如果还不行的话,引入屏蔽线,
2脚、4脚上都应该产生微弱的信号,如果PCB是你自己布的,增加两个运放分别在2、4脚,接成电压跟随,输出端分别驱动2、4脚到运放的屏蔽线.
(va-vb)/(v2-v4)=11
@peterchen0721
不会吧,我看们再看看模电心电图放大电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129769576.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powernj
不会吧,我看们再看看模电心电图放大电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129769576.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看仔细了,估计要将信号源正负调换一下,等我的结果
@powernj
不行啊,即使我调换信号源正负电位,仍然是没有结果啊,没有输出啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129776182.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powernj
不行啊,即使我调换信号源正负电位,仍然是没有结果啊,没有输出啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129776182.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你先用可变电阻代你那传感器,看看是不是输出正常.
有可能你这个放大器都还没调好呢!
放大器得调零的哦.还有,R5没必要这么大!
还有放大倍数得足够大!
有可能你这个放大器都还没调好呢!
还有放大倍数得足够大!
@斯文败类
你有没看,当AR2两输入端无信号输入时(或输入信号相等时),AR2的输出情况呀!还有,你那个103电容拿掉试试.我说很有可能是你那AR2的放大反馈没调好.试试R5.R7不要那么大.
103在实验电路上早拿掉了,刚才用单个仪用放大器INA128(功能上可替代上面电路)试了,还是没有输出,晕倒!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129790711.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@abing
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129728205.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请看上面仿真结果,要是输入大于25mV输出就饱和了,C2的作用是?
你用的什么仿真软件?
@powernj
103在实验电路上早拿掉了,刚才用单个仪用放大器INA128(功能上可替代上面电路)试了,还是没有输出,晕倒!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129790711.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看来倒下的不止你一个!
你干脆直接加个直流电到2.3两脚,看有没放大!
晕!倒!
倒下一大片!
晕!倒!
倒下一大片!
