12V/17AH免维护电瓶平均使用寿命仅3个月,请专家帮助分析原因.(有照片)
向各位专家请教:
我单位长期大量使用12V/17AH免维护电瓶,品牌有EAST、沈阳松下等,常感到电瓶寿命太短,新电瓶也只能用4-5个月,有时只能用2个月,容量即下降到8AH以下,而不能满足我们的使用要求.
使用情况如下:
十节串联(120V),室外使用,工作环境温度约50度.供给X射线机使用,最大负载电流是7.2A,最大电流每次持续1-2分钟.在X射线机不使用的时候,放电电流平均2A.每天总放电容量约12.5AH.2至4小时后开始在室内充电.充电是用30V5A开关稳压限流电源调至29V,2节串充,充电电流是2.5A,充电室内温度27度,每次充12小时.
全部回复(94)
isnow
照片拍摄时间为2005-10-20上午
请帮我看看极板有没有问题.
1、电池外貌
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774481.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2、打开的极板
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774522.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3、一对极板和胶体隔
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774632.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
4、极板细节(铅完好,结实)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774690.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
5、极板细节(铅完好,结实)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774774.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
照片拍摄时间为2005-10-20上午
sunsusie
我的看法是:1、电池容量偏小,建议换成60AH的;2、检查充电电压,充电完成时是否是13.5V/节(这个最重要);3、工作环境最好有降温措施.
isnow
@sunsusie
1、因体积所限制,容量不可能再提高.
2、充电完成时电压都能达到13.5V以上、即使淘汰下来的电池放置几个月的电压都能达到12V以上.
3、因是野外工作,不可能有降温措施,但50度是夏季的温度,其他季节是没有那么高的.
有的部门的电池是可以使用达1年的时间的,只是每天的放电深度比这里的要低20-30%.
sunsusie
@isnow
1、因体积所限制,容量不可能再提高.2、充电完成时电压都能达到13.5V以上、即使淘汰下来的电池放置几个月的电压都能达到12V以上.3、因是野外工作,不可能有降温措施,但50度是夏季的温度,其他季节是没有那么高的.有的部门的电池是可以使用达1年的时间的,只是每天的放电深度比这里的要低20-30%.
你的电池充电完成时电压都能达到13.5V以上,这个就有问题了,应该不超过13.5V,否则电池失水很快,不长时间就报废了.
isnow
@sunsusie
我的电池是刚充完测量大于13.5V,而放置几分钟后为13.22V左右,从我打开的旧电池白色隔板看,稍挤压就能看到水,我也给电池加过水,恢复不明显.
新生代
@sunsusie
你到我们网站( www.3ygm.com)看看铅晶电池,有17AH,20AH规格,看能不能满足你们使用!
sunsusie
@isnow
有晶体析出么?析出的晶体是硫酸盐,说明电池有损坏了.
新生代
@isnow
照片拍摄时间为2005-10-20上午请帮我看看极板有没有问题.====================================1、电池外貌[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774481.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2、打开的极板[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774522.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">3、一对极板和胶体隔[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774632.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">4、极板细节(铅完好,结实)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774690.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">5、极板细节(铅完好,结实)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129774774.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">照片拍摄时间为2005-10-20上午
极板上的裂纹是怎么形成的?刚打开电池就有,还是打开电池后,不小心受到外力形成的?
isnow
@sunsusie
您帮我看看上面的照片,我第一次打开电池,对里面不大熟悉,我感到没见到什么别的,就是一个灰的极板,一个黑的极板,中间是白的隔板,能挤出硫酸水来,解剖的电池是一个用过3个月,容量下降到约4AH,没看到什么晶体.
isnow
@新生代
你到我们网站(www.3ygm.com)看看铅晶电池,有17AH,20AH规格,看能不能满足你们使用!
价格?
新生代
@isnow
价格?
批发价(离岸价)  17AH 125元/块    20AH135元/块
coolwater
@isnow
17AH,20AH这种结构好像很多都不好
更换大一点的电池
比如24AH
想办法降温  50度太高了 不能让阳光照射
放完电过一下再充电
coolwater
@新生代
批发价(离岸价)  17AH125元/块    20AH135元/块
铅晶是什么????
新生代
@coolwater
铅晶是什么????
铅指极板中的铅和二氧化铅. 晶指晶体电解质,其中包含19种元素.电解质为颗粒状晶体.
xingyong
@isnow
此电瓶是标准的氧化损坏,
用我的修复机有较好的修复率,修复速度也快.
coolwater
@新生代
铅指极板中的铅和二氧化铅.晶指晶体电解质,其中包含19种元素.电解质为颗粒状晶体.
是SIO2吗?
新生代
@coolwater
是SIO2吗?
SIO2是何意思
@xingyong
此电瓶是标准的氧化损坏,用我的修复机有较好的修复率,修复速度也快.
不能靠修复,要找到损坏的原因.新电池只能用三个月,你那反充法更顶不了几天.
  看来问题主要出在放电过深,温度较高.
isnow
@xingyong
请问是怎么看出来是氧化损坏的?从极板上能看出来吗,为什么出现氧化损坏?
isnow
@coolwater
17AH,20AH这种结构好像很多都不好更换大一点的电池比如24AH想办法降温  50度太高了不能让阳光照射放完电过一下再充电
体积限制不能再增加AH了,工作在管道之中,管道在日光下,电池本身不是阳光直射.每天都充电的.也不是始终都那么高的温度,因为外界温度传导进去也是需要时间的.
zhongsongli
@isnow
因电池是串联起充电与使用的,电池之间容量 相差太大,充电时造成节与节之间电压不平衡,时间一长,就会损坏电池.
abt-bj
@xingyong
我屡次追问这个XY,什么叫做“氧化失效”他从来没有答复过.就是自己编造一个任何人都不知道的名词愚弄网友!
时候会说正极板软化就是氧化失效,有时候还会再次否定这个说法.
什么是氧化失效都不告诉网友,没有一个定义和概念根本无法判断,不就是故弄玄虚吗!
isnow
@新生代
原来是没有裂纹,打开后弄的.
isnow
@新生代
SIO2是何意思
SIO2是二氧化硅
isnow
@zhongsongli
因电池是串联起充电与使用的,电池之间容量相差太大,充电时造成节与节之间电压不平衡,时间一长,就会损坏电池.
使用是10节串联120V,而充电是两只电池串充的,我本想一只一只的充电的,但连线太过复杂就采用了折中的办法,29V 2.5A.
zhongsongli
@isnow
使用是10节串联120V,而充电是两只电池串充的,我本想一只一只的充电的,但连线太过复杂就采用了折中的办法,29V2.5A.
这们仁兄,那在网吧?充电不是用充电器充吧?
zhongsongli
@zhongsongli
我不大清楚你用的是不是胶体电池?
abt-bj
@isnow
看照片,应该是比较典型的正极板软化!
@zhongsongli
请问这样充电有不合理之处?
isnow
2005-10-20 23:27
@abt-bj
看照片,应该是比较典型的正极板软化!
斑竹您好,不好意思,我还分不清哪个是正极板和负极板那,正的是灰色的还是黑色的?我也不大明白"软化"是什么意思,我打开的时候,两种极板上都有填充物质,用了一定的力量才弄掉一些,漏出了骨架,都很硬实的.麻烦帮我解释一下好吗.
另外,是什么原因产生的软化呢?
