(可调光的LED驱动)高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
  目前,LED在汽车、移动设备、LED背光、可寻址标志、通用照明等领域都有不错的发展.例如在汽车领域,尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯,现在,已经有超过40%的中央高位刹车灯采用了红光 LED.而白天行车灯(DRL)、车头近光灯都开始改用LED,汽车大灯预计在不久的将来也会改用高亮LED.LED背光的发展也很快,预计未来五年,50%的LCD显示器会采用LED背光.Laurent表示,这个前提是LED背光的整体方案价格与CCFL相差不多,且设计更为简单.目前,LED的成本仍然是阻碍其被市场大范围接受的最大因素,相信随着产量增大单位成本下降,其普及度也会逐步提高.
一、结合Bipolar高压和BCD高压制程工艺的XL4001、XL4002、XL4101、XL4102产品,输入电压可以做到5V-40V,具有恒流,恒压功能,内置过压、过流、短路、过温保护.针对LED驱动、MR16驱动的市场应用,外围电路简单、性能稳定.持续恒流源输出,最大电流可以做到3A.
XL4001 (1W/3W LED 最高到10颗串联) 芯片特点:
* 5-40V 的输入电压范围 (极限电压50V)
* 最大2A 的输出电流
* 内置功率MOSFET 具有恒流,恒压功能,内置过压、过流、短路、过温保护
* 152kHz 的固定开关频率
* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内.
* 串接多个LED 时,效率可以达到96%以上.
* 过温保护(120摄氏度)
* 高低温启动-20~85摄氏度
* 每周期的过流保护 MR16射灯,LED装饰照明
二、HVBCD的工艺的高压,大电流,恒流LED升压驱动IC有XL6003、XL6005、XL5002.可以支持16串1W/3W LED串联使用.
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单.XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强.
2. XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联.
3. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
VIN=5V   最大可以点亮 8颗1W LED.     VIN=6V    最大可以点亮 9颗1W LED.
VIN=7V   最大可以点亮 11颗1W LED.    VIN>=8V   最大可以点亮12颗1W LED.
全部回复(0)
