企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
有请大师设计个变压器
有请大师设计个变压器
用的是上面这个图把100k该成10k电位器104改成472了不知道频率多少不会算(我想做个20khz左右的)!!想做个300w到500w的
只有上面图上的3个磁芯.(一个高压包.一个ec49破碎一点不知道行吗?还有一个是电脑电源拆的.)请问那个可以,只用一种型号的漆包线.
全部回复(16)
雄哥
你那个ec49都一命乌呼了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3342131259673623.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
初哥上路
没人来啊沙发自己来
初哥上路
@雄哥
你那个ec49都一命乌呼了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3342131259673623.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没的救了吗?
雄哥
@初哥上路
没的救了吗?
如果破裂整齐,和起来没有缝隙的话可以用.
hoper
@初哥上路
没人来啊沙发自己来
用502粘起来应该还能用
向阳
@初哥上路
没的救了吗?
你的那半边EC49可以扔了,那样用会影响电感量的.
渔公鸟
@初哥上路
没人来啊沙发自己来
我在私聊时也和你说了,做个变压器容易,但要出到好功率,不仅仅和变压器有关,而且和管子有重要的关系.变压器做好了是能搞出大功率的保证,但变压器还得要管子推.管子首先要严格配对,性能尽量能一致,才能发挥管子的最大功率.如果放大倍数不一致,就像几个大人在抬东西,小孩子钻到中间也去帮忙顶,但他连槁子高都没有,他使的劲就白使了.放大倍数大的管子起到了主要作用,倍数小的就没有多大作用,这样即使用了很多管,但放大能力小的管子只能是配角.这样说应该能理解吧?
初哥上路
@渔公鸟
谢谢指点.4点多了刚做好上面那个驱动.我用的是个2个 irf3025不知道可以做变压器,谁能告诉我啊!!
森禾工业电子
@初哥上路
谢谢指点.4点多了刚做好上面那个驱动.我用的是个2个irf3025不知道可以做变压器,谁能告诉我啊!!
楼主精神值得学习!学习!
好久不来这个地方了.见了你的贴,想起我刚做J时的情景,还是给你回个贴吧,免走弯路.建设你用高压包的那个磁芯做,那个容易成功,但频率不能太高,6KHZ~10KHZ为好,频率越低出的功率越大(双推逆变就是这样,并非人们所说的那样频率越高功率越大).先用纸包住圆磁柱后用2.0的线双线并绕初级7~8T,再绝缘后用0.6的线绕次级200~240T(每层要绝缘),焊好初级中间抽头固定好就OK.按下图接上电路再调查试下.试时先不接负载,可用电流表串入,电流不大入1A为成功,且应听到变压器高频声音,再慢慢改大或改小27K电阻,直至电流为0.2~0.3A为好,此时频率大至为6.5K~8.5K,同时能听到变压器高频声音为好,若听不到则频率高了.断开电流表接上负载200W灯,应雪白,一对3205的话散热片要大,并两只200W应比市稍亮.400W没问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2009231259718273.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
兄弟电器
破磁芯粘好就可以用了,缺点脚没问题照用
初哥上路
@10100110
好久不来这个地方了.见了你的贴,想起我刚做J时的情景,还是给你回个贴吧,免走弯路.建设你用高压包的那个磁芯做,那个容易成功,但频率不能太高,6KHZ~10KHZ为好,频率越低出的功率越大(双推逆变就是这样,并非人们所说的那样频率越高功率越大).先用纸包住圆磁柱后用2.0的线双线并绕初级7~8T,再绝缘后用0.6的线绕次级200~240T(每层要绝缘),焊好初级中间抽头固定好就OK.按下图接上电路再调查试下.试时先不接负载,可用电流表串入,电流不大入1A为成功,且应听到变压器高频声音,再慢慢改大或改小27K电阻,直至电流为0.2~0.3A为好,此时频率大至为6.5K~8.5K,同时能听到变压器高频声音为好,若听不到则频率高了.断开电流表接上负载200W灯,应雪白,一对3205的话散热片要大,并两只200W应比市稍亮.400W没问题.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2009231259718273.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
终于有人解答了.谢谢十分谢谢.驱动已经做好.就看压器了.
@初哥上路
谢谢奖励.预祝你成功!
怪你过分美丽
@兄弟电器
破磁芯粘好就可以用了,缺点脚没问题照用
破成那个鸟样也能用?
见到高手了!
让我大开眼界啊!
农夫三拳
@怪你过分美丽
破成那个鸟样也能用?见到高手了!让我大开眼界啊!
你的EC49没问题,我有个EE42加厚断成6段饶好后空载150MA
带载500W灯没问题,我是0.9线6股4+4 次100T
农夫三拳
@农夫三拳
你的EC49没问题,我有个EE42加厚断成6段饶好后空载150MA带载500W灯没问题,我是0.9线6股4+4次100T
我是用皮鞋专用胶胶的,你胶好后把两个E对接处用沙皮磨平就OK了,只磨坏的那个E
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
