阻容降压原理及设计
阻容降压原理及设计
为大家分析一下阻容降压原理:
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源.
一、RC降压的基本原理
电容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下,产生的容抗来限制最大工作电流.例如,在50Hz的工频条件 下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3185欧姆.当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA.虽 然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率.根据这个 特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性.
3587551259808433.rar
全部回复(4)
早年的好东西。收藏
w5244338
@yc99826067
早年的好东西。收藏[图片]
看贴回贴!
holyfaith
谢谢 学习一下
用电容阻容降压不知道是谁想出来的。这个缺德想法在08,09年不知道害死多少人。一般需要认证用于阻容降压的电容都是X2电容,而此电容本身的认证标准就是“抑制电源电磁干扰用固定电容器,电路跨接用”(IEC60384-14),用于降压后一开始都看不出问题,半年到一年后(视品质好坏而定)就开始出现容量衰减的问题,到最后失效。还好不少电容器厂看出问题开发了新的既符合认证标准,又可阻容降压的X2电容,不然问题大了去了。
