无极灯520W已经老化实验完毕!!!
花了两个多月的时间,把360W以及520W的无极灯镇流器搞出来了,老化实验,开关实验,高温实验,样品50台,暂时没有什么问题,恒功率输出,输出频率200KHz
欢迎进行技术讨论:QQ263539498 TEL:15251691723
全部回复(17)
jidexiu
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3454321259829995.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jidexiu
@jidexiu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3454321259829995.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3454321259830018.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3454321259830026.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xulin029
大哥,你是做无机灯的?前几天有几个客户开到我们公司,手里拿了几个无极灯,想要炫耀一番,因为我们是做节能灯的,他有三个灯,150W的一个,我们测了测,光效才50多,而且点燃十五分钟后,功率下降好多,120W了,光效才40多啊,他的那种是分体的样子,一个盒子,出来一根线连个灯管.
无极灯好像良莠不齐啊!
jidexiu
@xulin029
大哥,你是做无机灯的?前几天有几个客户开到我们公司,手里拿了几个无极灯,想要炫耀一番,因为我们是做节能灯的,他有三个灯,150W的一个,我们测了测,光效才50多,而且点燃十五分钟后,功率下降好多,120W了,光效才40多啊,他的那种是分体的样子,一个盒子,出来一根线连个灯管.无极灯好像良莠不齐啊!
无极灯会假如没有恒功率电路控制的话,无极灯在固定频率下工作一段时间功率会下降,然后又会上升,然后又下降,然后 不再变化,这是因为无极灯的特性决定的.我测试过南京一家做无极灯和配备的镇流器,有这个现象.而且上海宏源我也测试过有几个产品是这样的,不知道他们现在的电路改动没有.
无极灯的光效以现在的工艺水平估计做不上去,光效率一般在50-80之间,国内也许有能做上去的,但是我没有见到过.
xulin029
@jidexiu
无极灯会假如没有恒功率电路控制的话,无极灯在固定频率下工作一段时间功率会下降,然后又会上升,然后又下降,然后不再变化,这是因为无极灯的特性决定的.我测试过南京一家做无极灯和配备的镇流器,有这个现象.而且上海宏源我也测试过有几个产品是这样的,不知道他们现在的电路改动没有.无极灯的光效以现在的工艺水平估计做不上去,光效率一般在50-80之间,国内也许有能做上去的,但是我没有见到过.
明白了,现在市场上无极灯价格都不低啊,你做的着中的价格一般1500元,在经销商那里,卖给客户的价格
200KHz?
jidexiu
@大梦我未觉
200KHz?
yes!
@jidexiu
yes!
200K的频率是不是有些低了,加大频率的话光效会不会提高?
jidexiu
@13411683094
频率不是主要因素,灯管的制造工艺才是主要因素.因为此灯的偶合磁芯是磁路闭合的,所以频率不用太高也可以点燃灯管,实验过50KHz也可以点燃,光效差了2-4个LUM/W
@jidexiu
yes!
我明白了,原来国内无极灯是这种做法哈,是我想错了
这个频段是否能分配给灯用呢?我记得以前的标准是将医疗器械的频段分配给无极灯,这个频率应该在2.35MHz左右,如果以200KHz来做无极灯,是否会跟标准有冲突?
jidexiu
@大梦我未觉
我明白了,原来国内无极灯是这种做法哈,是我想错了这个频段是否能分配给灯用呢?我记得以前的标准是将医疗器械的频段分配给无极灯,这个频率应该在2.35MHz左右,如果以200KHz来做无极灯,是否会跟标准有冲突?
现在大功率的无极灯标准还没有出来
huaiping
@jidexiu
频率能维持长时间正常工作吗?
jidexiu
@jidexiu
现在大功率的无极灯标准还没有出来
坛子里没有做无极灯的么?
@jidexiu
坛子里没有做无极灯的么?
想做,但是我不懂,不会做
jidexiu
@13411683094
想做,但是我不懂,不会做
国内做无极灯的厂家不是很多啊!!!!!!!!!!!!
luohongzhi
@jidexiu
有好多家吧
zaq_751246
你好!我刚接触这行.请问你有40W和80W的低频的资料吗?我的邮箱是zaq_751246@126.com.谢谢!
