如何判断锂铁电池的优劣
锂铁电池因使用的材料及制程的不同、还有品管的严谨度不同,而产生了很大的差异.尤其在价格方面差异更大.高低的价格有的相差甚至将近两倍.
为何会有如此大的差异吶?也为何好的锂铁电池会这么贵吶?其中的差异在那里?该如何去选用?
锂铁电池的生产过程中对环境及生产工艺的要求较为严苛,稍一疏忽不良率马上就会提高;若要降低售价那就只好降低质量的标准. 也因此,有些B级品甚或C级品就会流到市面上.由于锂铁电池还是一个较新的产品,许多买家跟本还不知如何去分辨,因此、谨提供一些判别方法及此特性对电池组的重要性供大家参考.
判断锂铁电池的好坏,最基本的可从下列几点来分析:
1. 均一性
电池最难做的就是均一性,但对电池组串最重要的也是均一性.若果10个电芯串在一起,有一个先到达过放保护标准,而其它几个电量都还很充足,则这串电池组的可用电容量是不是整个降低? 有一个先达到过放也是同样的道理.
均一性不足的电池组,若没加保护板则很容易坏掉,很容易过充或过放; 有加保护板的电池组,可用电容量也将越用越低. 这也是有许多的电芯厂 有生产电芯但不敢推出需组串产品的原因.因为要做到均一性,在整个制程的管控上是要很严格的.
简易的测试方法: 串联4个电芯,做1C充及3C放电,并观查充放电过程中,各个电芯的电压,看其升降的差异状况就知道了.若能连续做4、5次更好.
2. 自放电率
锂铁电池的自放电率,理论值应小于每月 2%,超过这个值就不是好的电池.不是制程有问题就是使用的材料有问题.
自放电率低本来就是锂铁电池的特性,若自放电率高,当你装好成品送到客户处时,已没电了,客户会有何感想? 再者、也代表有很多电能浪费掉了.
在组串方面,则会影响到电池组的平衡,也就是说、这电池组的可用电容量将会越来越少,而且这电池组的寿命将会降低很多.
简易的测试方法:取10个电容量大约相等的电池,充饱电后静置一个月的时间,再量其电容量值计算其自放电率.(静置前后也记得量一下电压值,比对一下电池电压的变化.)
3. 充放电倍率(Charge C-rate)
快速充放电,本来就是锂铁电池最有优势的特点之一,由于其能快速充放电,也 因此让其特性与超级电容很类似,但其电容量比超级电容大好几百倍. 如果其快速充放的特性不足,使用锂铁电池的意义就不大.
一般而言、质量好的锂铁电池,其充电速度可到3C(约20分充饱电),而放电倍率更可到达30C. 有特殊要求的更可做到更高的充放电倍率. 以上的情况是在于不可伤到电池寿命的前提下.
简易的测试方法: 就是,以厂商提供的规格可用最高充放电倍率来测试;若果测试过程中,电芯发热很严重的话,则这个电芯的质量就不是很好.
4. 循环寿命
一般而言、使用者是无法测的,只能相信制造商所提供的数据,或委由专业的单位代测. 质量好的锂铁电池,在使用1C充放电3000次循环后,其电容量的衰减,将小于15%.
简言之、锂铁电池若要一颗颗单独使用,问题点都不大;但若要串并联后才用,则以上所述的特性就要特别注意了.尤其在大电压大电容量电池组的组串方面,更要特别注意电芯的质量.
