真正的海水机,
今天打造了一台真正的海水机,在一般的海水边上二杆范围达到二至三米,深度还没亲自钻到水底试过目前还不好说.
全部回复(114)
小方
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2529871259925923.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">gip 带一千W的灯,调到再大时可以瞬间烧断一千W的太阳灯/500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2529871259926003.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chtim
我的JJ不用晒的...呵呵,能不能电到大家有眼看
雄哥
小方
@chtim
http://bbs.dianyuan.com/topic/497517这不是你晒的机子吗?
hbzjcjw
一个字:猛!
试问,你这多电容,软启动时间多少?
小方
@hbzjcjw
一个字:猛!试问,你这多电容,软启动时间多少?
我推动是3525电路,原本是1UF后来换成二UF,但一UF也可以起动,没有发现问题,但为了安全一点换上了二UF电容.
hbzjcjw
@小方
你没有用电流保护吗?
小方
@小方
电容是五只一并,共用了十只470UF450V 九只是黑金刚电容,别一只不知是什么产地的,电源电容是12000UF50电容
小方
@hbzjcjw
你没有用电流保护吗?
在海水里电鱼就等于短路差不多,如加了保护电路是无法在海里工作的,在下海水前先把输出用电线断路,再开机能烧断一般的花线后再下海水试机
阳江仔
@hbzjcjw
二杆范围达到二至三米赶鱼吧!我们这里边8KW发电机才2米范围.
阳江仔
@小方
用2支1KW灯并联做负载有50V以上,前级温度不高的话就可以下海电鱼啦!
把酒问情
@小方
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2529871259925923.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">gip带一千W的灯,调到再大时可以瞬间烧断一千W的太阳灯/[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2529871259926003.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
兄弟~~要烧1000W的灯很简单`~我觉得你的电容太大了`~充不饱电反之不好~~好有~~你的输入滤波电容太大`~电池夹上电是瞬间~~火花太大 `~对电池头不好 ~~个人陋见`~呵呵`~
wang640909
@小方
电容是五只一并,共用了十只470UF450V九只是黑金刚电容,别一只不知是什么产地的,电源电容是12000UF50电容
有海水的问道,粗线前级功率大,电容多,电压还不能高,你用哪种后级??没看清.
阿法ch
顶,厉害!!
@阿法ch
顶,厉害!!
回小方大师!另一只电容是德国产,EPCOS(爱普科斯)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3137901259938141.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
廿八
工业级电容
jmh123
离海水机不远了,提个建议,把变压器*4,功率管*5再试,加油!强力支持!
小方
@强记家电维修
兄弟~~要烧1000W的灯很简单`~我觉得你的电容太大了`~充不饱电反之不好~~好有~~你的输入滤波电容太大`~电池夹上电是瞬间~~火花太大`~对电池头不好~~个人陋见`~呵呵`~
只弟我这机是24V的,磁芯是EE85,电容上的电一秒内就能充足了,这是我试了的,低压电容是大了一点,在接电源时火花也大了一点,但他在海里用,电容太小了怕电源不足时起动太慢,
小方
@阳江仔
二支一千W电压只有50V时你电的范围太小了,不会超过50公分,
小方
@阳江仔
有机会来浙江省台州带你去海边试机,发电机二杆只能电一二米是你没选好电压脉宽还有频率.
小方
@森禾工业电子
回小方大师!另一只电容是德国产,EPCOS(爱普科斯)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3137901259938141.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢,
小方
@jmh123
谢谢,在海里电鱼我电过几十上百回了,也卖了不小海水机,这次是做的对本人来说是超大型的,
小方
@小方
http://www.56.com/u69/v_NDc0Nzg0MzQ.html这是以前教客户在海边电鱼的视频
小方
@小方
http://www.56.com/u87/v_NDc1NTE1ODA.html这是以前用电线短路烧掉电线视频,是以前做的小咸水机
@小方
我朋友在海里捕鱼,水线在水面,高压,他带到水低,一般在20----30米深.
海里能捕,淡水不用说了.
qinzutaim
LV.11
电容用料真是没说的,日系欧系的都上了,成本不低吧?!
@森禾工业电子
20005年广州买的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/907411259977354.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/907411259977367.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@小方
根本不明白什么是短路~~~
wang640909
2009-12-05 14:34
@小方
小方师傅,你能说说你的脉宽和供电电压有多高吗?后级电路类型是那种?如果是单硅后级我给你算一下参数的匹配范围,验证一下.
