请教,-24V输出与-60V输出该如何稳压?
小弟要设计一个3842的反激三路输出的电源+5V,-24V,-60V,打算+5V用反馈稳压,另外两路却不知道怎么办.希望各位高手能提供点建议
全部回复(18)
maburabu
自己学习了一下发现-24V可以用7924来稳压,但是-60V仍然毫无头绪,希望各位高手给个建议,小弟在这里谢谢了
st.you
@maburabu
如果高压部分电流很小的话,不如用5V来转换
maburabu
@st.you
5V输出为7A,-24V和-60V都是1A,可以转换吗?如果可以转换,具体该用什么?
st.you
@maburabu
这是一个靠一级变换比较难实现的电源.
maburabu
@st.you
这是一个靠一级变换比较难实现的电源.
那使用79系列级联稳压可行吗?因为板子比较小,实在放不下2个变压器
st.you
@maburabu
做不到的,只稳压5V的话,其它两组的输出都会不稳定.
maburabu
@st.you
如果改用lm337可行吗
hypower
@maburabu
如果改用lm337可行吗
337最多输入-40V 最大功耗也只有15W  除非特别应用
maburabu
@hypower
337最多输入-40V最大功耗也只有15W  除非特别应用
如果337取-24V做参考电压,然后输出-60V也不行吗?还有如果用4个337并联输出可以达到我需求的-60V,1A的效果吗
st.you
@maburabu
反激电源,如果你只取5V做主输出,那么另外的两路-24 -60 是很难做到稳定的,当5V重载或轻载的时候,另外两组会飘得很高或负载能力很差,当达不到额定输出电压的时候你再加什么稳压器都没用,因为输入电压低于所需要的输出.
如果正常工作都是带有额定负载的,那么就不需要什么稳压器了.
maburabu
@st.you
反激电源,如果你只取5V做主输出,那么另外的两路-24-60是很难做到稳定的,当5V重载或轻载的时候,另外两组会飘得很高或负载能力很差,当达不到额定输出电压的时候你再加什么稳压器都没用,因为输入电压低于所需要的输出.如果正常工作都是带有额定负载的,那么就不需要什么稳压器了.
那我要做220V AC输入,输出5V7A,-24V1A,-60V1A应该采用什么方案比较好?可否提供一下建议的拓扑和IC
st.you
@maburabu
那我要做220VAC输入,输出5V7A,-24V1A,-60V1A应该采用什么方案比较好?可否提供一下建议的拓扑和IC
如果有时间,试试LLC吧,各组的互调相对其它方式要好很多.
maburabu
@st.you
时间比较紧,-24V和-60V输出的精度要求不是很高,有没有方便一些的拓扑建议
maburabu
@st.you
分开做2组电源,5V的单独一组,-24V和-60V一组,那-24V再用7924稳压-60V用LM337取-24V做参考电压这样可行吗
st.you
@maburabu
分开做5V
24和60共一个变压器,稳压取样24V的,这样效果应该还可以,前提是要都有一定的负载.
maburabu
@st.you
分开做5V24和60共一个变压器,稳压取样24V的,这样效果应该还可以,前提是要都有一定的负载.
那么-24V和-60V那组也可以用3842做反激吗
st.you
@maburabu
没有理由说明不可以的话就是可以.
maburabu
@st.you
没有理由说明不可以的话就是可以.
十分感谢,小弟接触这方面还很浅,很多地方都还需要学习
