再接再厉,再造牛机,空载50MA,无需散热片带200W灯泡,有图
昨天晚上用万用板搭的前级,变压器是以前绕的,初级0.55*12根,不知道是5*5还是6*6绕了很久了记不清了,次级绕了4层,EC42的骨架大概有180T吧.两对75N75,电动车控制器里拆的.
(发这个帖子不是要炫耀,我之前做了一块板子,相信很多人都看到了,多方求助才把它弄好,解决了空载电流大以及管子发热的问题,说句实在话,我搭这块板子的时候也就是想搭来玩玩,没想到用万用板搭的这个玩意竟是我做得最成功效果最满意的一个前级,其他具体参数就不一一说明了,都是按网上的那些图做的,很简单,没保护,也没加什么图腾.希望还没成功的机友不要泄气,坚持就一定会成功.
空载只有55.MA
管子不加散热片,变压器次级不整流,直接带200W灯泡
带200W灯泡电流
室温和无散热片带200W灯泡管子温度
无散热片带200W灯泡亮度
全部回复(15)
dypp
那么牛?不用散热器能带灯多长时间,几秒钟肯定可以的
@dypp
只能点几秒钟我就不会发到上面来了,说能点多少小时我不知道因为我没试过.我只知道我昨天点了10多分钟,管子只是微温,如果要烧管的话我想10多分钟应该早把管烧了吧!为什么温度这么低连我自己都搞不清楚.我是在中山这边的,如果有在这边玩鱼机朋友可以过来我这里看,大家互相交流嘛
@逆变高压
机器不合理  初级6圈 次级180圈  输入12V 输出 最少300多V阿  一个200W 灯不炸 有问题   我做过1对 IRF1010  初级4  次级130  点2个200W串联 灯光基本全亮  功率在360W左右 管子加小的散热片温度稳定40度左右点1个小时  点一格200W 就炸灯
@179815608
机器不合理  初级6圈次级180圈  输入12V输出最少300多V阿  一个200W灯不炸有问题  我做过1对IRF1010  初级4  次级130  点2个200W串联灯光基本全亮  功率在360W左右管子加小的散热片温度稳定40度左右点1个小时  点一格200W就炸灯
具体功率不知道多少,点200W灯泡电流是13.75A,是不是功率就是输入的电流X电压啊,是的话我的功率才165W,我感觉管子发热很多时候是变压器的变比搭配不合理造成的,而并不是绕制工艺的问题.当然我在论坛上也看到了很多高手提出的可能导致管子发热的问题及解决方法.到目前为止我好像碰到的都是变压器的问题,已及变压器跟3525频率匹配的问题.
whqd
@逆变高压
165W是输入功率,灯泡上的功率小于150W
13.75A的电流,平均每管3.44A,你把电瓶照完也不会什么热
EC42磁芯,初级用4T+4T,频率20K左右,空载电流就200MA以下.你用6T+6T,空载电流当然小,结果:效率低,功率做不大.
@逆变高压
去看场管PDF  频率与电流有关 还有其它
@whqd
165W是输入功率,灯泡上的功率小于150W13.75A的电流,平均每管3.44A,你把电瓶照完也不会什么热EC42磁芯,初级用4T+4T,频率20K左右,空载电流就200MA以下.你用6T+6T,空载电流当然小,结果:效率低,功率做不大.
多谢指教,看来不是空载电流小和管子不热机子就好,这里面学问大了.不过没办法啊,毕竟是业余的,又没仪器.呵呵
@whqd
请问,次级的匝数要怎么算,大概的就行了,比如初级4*4频率20-30KHZ,次级每匝大概多少V,我用计算正激变压器的那个软件算的好像不准,次级达到200多T,初级就差不多
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1374011260284591.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
whqd
@逆变高压
请问,次级的匝数要怎么算,大概的就行了,比如初级4*4频率20-30KHZ,次级每匝大概多少V,我用计算正激变压器的那个软件算的好像不准,次级达到200多T,初级就差不多[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1374011260284591.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
鱼机·逆变基本是用推挽式,这个正激软件当然不对.
到网上找找“推挽变压器”
@whqd
鱼机·逆变基本是用推挽式,这个正激软件当然不对.到网上找找“推挽变压器”
哦,难怪呢,呵呵,谢谢
做的真是不错
@tvro
做的真是不错
现在好多玩友就是苦于没有设备啊!像我们在公司的还好点可以有设备用,在家自己做就只有两眼一抹黑摸着石头过河咯!
@逆变高压
你好!我问哈你的变压器会发热吗包括空载时?
@逆变高压
要搞清楚也行用示波器看一下管子中间的那一脚会是很漂亮的正方波。变压器还有待讨论一下绕法,我现在绕的是五层(次+初+次+初+次)不知道还有什么更好的绕法
luoping0821
@dypp
如果初级是2匝或者3匝电流该多大啊
