电源输出电压低
电源输出电压低
最近遇到电源的一部分输出电压低,想要3V,却一直是1.7V,条件是突然加载时或者带载启动时.不知道有什么原因引起的.
不知道大家见过的输出电压低都是什么原因引起的,比如输出采样电阻故障等等,能否帮忙总结一下.
全部回复(4)
悟今生
启动时候输出电压低的原因:(自己先总结一点,希望提出不同见解,以便我及时改正并不断提高)
1.输出端有个带容性负载的能力,输出带的电容大了,可能就启动不起来;带载问题
2.输入端带电容大了,也会造成启动问题,本来要输出3.3V,结果一加载,或带载启动却输出了个1.7V.启动问题
3. 输出输入间电感的问题,可以加大电感量试验下.
(用电桥测的电感量和实际在某个大开关频率下工作的电感量是不一致的,用电桥测的电感量在1KHZ下测出位1U,请问工作频率在10KHZ,100KHZ下工作的电感量是多少呢?它们之间的关系如何?)
我们改变电感解决了正常运行时,程序的改变,影响带载,拉低输出电压的问题.
现在正在解决一开机带载输出电压低的问题.
zhaoboo
@悟今生
启动时候输出电压低的原因:(自己先总结一点,希望提出不同见解,以便我及时改正并不断提高)1.输出端有个带容性负载的能力,输出带的电容大了,可能就启动不起来;带载问题2.输入端带电容大了,也会造成启动问题,本来要输出3.3V,结果一加载,或带载启动却输出了个1.7V.启动问题3.输出输入间电感的问题,可以加大电感量试验下.(用电桥测的电感量和实际在某个大开关频率下工作的电感量是不一致的,用电桥测的电感量在1KHZ下测出位1U,请问工作频率在10KHZ,100KHZ下工作的电感量是多少呢?它们之间的关系如何?)我们改变电感解决了正常运行时,程序的改变,影响带载,拉低输出电压的问题.现在正在解决一开机带载输出电压低的问题.
启动不了?容性负载太重了.
悟今生
解决了
gl-zhao
输出电压低1.7V,可以说你的电源可能是系统的反应速度有问题
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
求双路输出电源方案
angle600
