为什么钽电容会炸?
如图:VCC是接LED开关电源的+12V,电容是用10uF/25V的钽电容,电阻是用1206的470欧,每3个LED串联之后再并联,有大概30组并联,不知道为什么:钽电容老是不定时,不定量会炸掉.请大家遇到过这种情况的说明一下理由或给个宝贵的建议,谢谢!
全部回复(14)
banma2001
电源是恒压源还是恒流源?为什么要用这么多钽电容?
@banma2001
是恒压的,因为之前客户从外面拿了一块样板过来,叫我们照样板抄的,但现在就出现问题,但也不是每一条都有炸电容的现象,不过起码有70%产品有炸电容,请大家给点意见,谢谢!
gggfcpfcl
@tanhongshi
电容的质量问题.
madboy21
@gggfcpfcl
电容的质量问题.
我也发现过这样的问题,是电容质量问题
@madboy21
我也发现过这样的问题,是电容质量问题
谢谢!
@tanhongshi
别抄板
冒号
一般是电容允许纹波太小引起的,也和频率不够的现象一样。这种情况,很少是由于电容耐压不够引起的炸裂,因为,如果换用14V电池供电,就不会引起炸掉。
ledttt
@冒号
这类电源滤波用胆电容不合适,还不如铝电解!
qifaan
开关电源电路汶波电流大,设计电压是12V没借,但实际浪涌电压有可能达到30V以上,所在在这类开关电源电路选择钽电容产品最少要选35V或以上电压钽电容(原厂正品)。
w5244338
@banma2001
专业供应大容量高压贴片电容
推荐一款1206/25v/10uf/X7R/精度10%贴片陶瓷电容,可代替钽电容用,性价比高,可提供样品测试!
QQ5244338
yyll
@qifaan
电压太高了吧 要在钽电容的工作电压下才不会出故障,我们是代理贴片钽电容的,有需要的可以找我哦。
shijia0007
我也觉得是质量问题~ ~ JS太多了~
很简单,,,钽电容不能放在电源的输入端。。要不然再好的品牌都有炸的机率。输入端要嘛用大容量的陶瓷贴片。要嘛用电解,,别的都是浮云。。
yujiwu2009
在电源滤波上,钽电容的耐压值必须大于VIN电压的3倍.
