@braverider
我看这个电路电容主要起频率补偿的作用,就是防止放大电路在高频时发生自激振荡.频率是你系统自身的频谱分布,就是说这个电路的输入信号的频率范围是多大.电容的特性和频率关系很大,因为电容的容抗是1/(2*pi*f*C).会看电路图没有什么好的诀窍,就是每天你坚持看模拟电子技术这本书,然后多找一些实际的电路图来看.
说的对,在这里我再简单的补充一点点电容的基础知识,看是否对你有些用.但由于自身知识限制与表达不力,可能会有记错或说错的地方,仅供参考.
电容在选用的过程中,主要看它的几个参数能不能达到电路要求,比较重要的参数有:容量,容量偏差,耐温,耐压值.这几个是早期的电子电路需要考虑的重要参数,是以现在的教学与元件设计上的习惯均少不了这几个数据,由于比较常见,你已经能明白其中的含义,所以这里不再赘述.
除了上述几个参数外,近期的电路在规模集成电路与大规模集成电路飞速发展的情况下,又出现了低压工作电路(2V以下的高速电路甚至更低的电压的运算电路,例如电脑里的CPU,工作电压就是1.8V),这就对电容的选择提出了更为深层次的要求,这些要求有:
ESR值,允许的纹波电流值,温度特性,损耗角的正切,漏电电流值,Q值等.我分别简单的说一下:
1 ESR值,这个是非常重要的参数,它是Equivalent Series Resistance的简写,意思就是等效串联电阻值,理想的电容两端电压不能突变,但有了ESR后,电容两端的电压就有了突变的条件了,这是电容产生纹波的重要条件,尤其是低电压下,纹波系数对电路产生了非常麻烦的后果,所以在低压工作的电路选用电容时,一定要考虑ESR,这个值越小越好.
2 允许的纹波电压值,电容工作时,自身会有很多因素影响到自身功耗,例如电解电容是用”卷筒”的方式制作的,这就有了一个电感值,在工作时这个电感值会影响电容的工作效率,电容的充放电的最大允许电流也是有限制的,纹波越大,对电容的要求越高,所以电容允许的纹波电压值是一个非常重要的参数,此值越高越好.
3 温度特性,受限于制造材料,电容的各参数与温度有着非常密切的关系, 温度升高时,各种特性会变差,例如铝电解电容,受温度的影响最明显,而钽电容相对来讲就小一些.
损耗角正切(TAN),其实也就是电容的Q值,相当于无功功率和有功功率的幽会,这个值越高越好,
4 漏电电流值:介质会或多或少的漏一点点电的,所以,这个值越低越好.
