AB类放大器的主要特点是:晶体管的导通时间稍大于半周期,必须用两管推挽工作.可以避免交越失真.交替失真较大,可以抵消偶次谐波失真.有效率较高,晶体管功耗较小的特点.
音频放大器重要参数
1.电源纹波抑制比(PSRR)电源纹波抑制比(power supply rejection rate)是音频放大器的输入测量电源电压的偏差偶合到一个模拟电路的输出信号的比值.PSRR反映了音频功率放大器对电源的纹波要求,PSRR值越大越好,音频放大器输出音质就越好.
2.总谐波失真加噪声(THD+N) 总谐波失真(total harmonic distortion)是指一个模拟电路处理信号后,在一个特定频率范围内所引入的总失真量.噪声(noise)是指通常不需要的信号.有时是由于由于热或者其它物理条件产生的在线路板上的其它电气行为(干扰).从THD+N的定义中不难看出总谐波失真和噪声越小越好.
3.信噪比(SNR) 通常指一个模拟信号中有用信号和噪声之间的比值.
4.增益(AO) 对音频功率放大器来说增益通常指放大器输出功率和输入功率之间的比值.增益越大说明放大器的效率越高.
5.最大输出功率(POCM)输出功率反映了一个音频功率放大器的负载能力,通常音频放大器厂家会提供产品的在工作电压一定条件和额定负载下的的最大输出功率.
6.关断电流(Shutdown current)和输出偏移电压(Output Offset Voltage). 关断电流越小,说明在待机条件下的放大器功耗小.输出偏移电压小有利于电池寿命的延长.
推荐台湾德信科技(Eutech)的产品:
EUA4890 2.5-5.5 1100(5.5v,8欧,1%) 1路喇叭/ 62(PSRR) 0.1uA(关断电流) 外部可调(Gain) NS-LM4890(替换)
EUA5132 TI-TPA0132
EUA5202 TI-TPA0202
EUA5212 TI-TPA0212
EUA5213 TI-TPA0213
EUA5312 TI-TPA0312
EUA5544 ROHM-BB3544
EUA6011 TPA6011A4
EUA6204 TI-TPA6204
(有竞争力的价格优势!)
详细资料:请查阅www.eutechmicro.com
上海齐济电子公司
如果有感兴趣或需要的,请发邮件:baker@chipgem.com.cn
简单了解AB类音频功率放大器
全部回复(26)
@timmyzjn
现在推荐一款性价比很高的产品:EUA5544 ---- 2.5v-6v(工作电压) 输出功率-31mW(5v,32欧,0.1%) 耳机驱动-(有) PSRR(db)-60 关闭电流-0.02uA Gain控制-6db Mute/shutdown控制-无/有 Package-SOP-8性能不错,价格含税(17点)不到一元.
AB类放大器,
EUA6011 ---- 4v-5.5v(工作电压) 输出功率-3W(5.5v,3欧,10%) 喇叭数目-(2路) PSRR(db)-70 关闭电流-1uA Gain控制-40-20db 过热保护 Mute/shutdown控制-无/有 DC-Volume-负40-20db Package-TSSOP-24
@timmyzjn
AB类放大器,EUA6011 ---- 4v-5.5v(工作电压) 输出功率-3W(5.5v,3欧,10%) 喇叭数目-(2路) PSRR(db)-70 关闭电流-1uA Gain控制-40-20db 过热保护 Mute/shutdown控制-无/有 DC-Volume-负40-20db Package-TSSOP-24
EUA4890 ---- 2.5v-5.5v(工作电压) 输出功率-1.1W(5.5v,8欧,1%) 喇叭数目-(1路) PSRR(db)-62 关闭电流-0.1uA Gain控制-外部可调 过热保护 Mute/shutdown控制-无/有 Package-SOP-8,QFN-8
可以Pin to Pin Compatible 替换National-LM4890.
@timmyzjn
EUA4890 ---- 2.5v-5.5v(工作电压) 输出功率-1.1W(5.5v,8欧,1%) 喇叭数目-(1路) PSRR(db)-62 关闭电流-0.1uA Gain控制-外部可调 过热保护 Mute/shutdown控制-无/有 Package-SOP-8,QFN-8可以PintoPinCompatible替换National-LM4890.
EUA5202
工作电压3v--5.5v | 输出功率 2W(5v,3欧,1%)| 驱动喇叭2个
PSRR值 58 | 关闭电流 1uA | Gain控制 外部可调
过热保护 有 | Mute/shutdpwn控制 无/有 | package TSSOP-24
可替换TI-TPA0202
可替换TI-TPA0202
@luyongq
火牛那玩意,太大太重了,现在都懒得用了.
我做了STK6153+STK3048的BTL AMP,有两块,原来想用变压器的就找人饶了两个350W的每个输出30VAC,PCB还是手工画的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139478989.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139478989.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@qs7785yj
我做了STK6153+STK3048的BTL AMP,有两块,原来想用变压器的就找人饶了两个350W的每个输出30VAC,PCB还是手工画的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139478989.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵,看上去还不错.
说到做PCB板,对 DIYer 来说,那可是比较麻烦的一件事了.
@luyongq
呵呵,看上去还不错.说到做PCB板,对DIYer来说,那可是比较麻烦的一件事了.
大板还好,象一些小板更麻烦,最近我在用PS画PCB,传几个看看.不是AMP是一个无刷电机驱动
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139580253.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139580253.gif)
@qs7785yj
大板还好,象一些小板更麻烦,最近我在用PS画PCB,传几个看看.不是AMP是一个无刷电机驱动[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139580253.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
尺寸是6.05cm X 3.26cm
