逆变/光伏/并网
3525的反馈问题
3525的反馈问题
大家好,3525做逆变电源时,1、2脚的反馈信号如何接?帮帮忙吧?
全部回复(3)
huhuayi
st3525的2脚接5v电压,1脚接被控制《输出端》端,这是正常状态
小林电源
@huhuayi
直接在9脚接0-5V的电压,11,14脚的输出是线性变化的占空比.和TL494的4脚变化.控制输出的一样.
qs7785yj
2脚通常从16脚经1/2分压电阻得到2.5V,然后1脚经比例分压电阻得到比较反馈电压(2.5V)计算公式为:(R1/R2+1)*2.5=Vo.R1是上反馈电阻(一头接输出电压,另一头接1脚),R2是下拉电阻(衰减电阻,一头接1脚,另一头接2脚).
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
