帮忙看下TL494逆变原理图,有没有问题?
大家帮忙看下这个是一个朋友给我的,我对494完全陌生还请各位帮忙啊
全部回复(2)
@louyangyang
没有图怎么看
tl494各引脚功能
1脚-00V ;2脚-4.8V ; 3脚-00V ;4脚-3.3V《有变00V; 5脚-1.3V;6脚-3.6V
7脚-00V ;8脚-2.2V 9脚-00V ; 10脚-00V ; 11脚-2.2V
12脚-14.2V
13脚-5V ; 14脚-5V;15脚-5V 16脚-0.4V
TL494详细功能介绍如下:
第(1)脚为第一组误差放大器的同相输入端.由+5V输出电压经R35、VR、R13取样送入第(1)脚.第(2)脚为第一组误差放大器的反相输入端.从第(14)脚输出的5V基准电压经R14、R20分压得到约4V的电压,与第(1)脚电压进行比较.由于输+5V电压升高时第(1)脚取样电压成比例升高,当此电压超过4V时,误差放大器输出高电平,通过IC内部比较器控制输出脉宽减小,以使5V电压下降,达到稳压的目的.第(3)脚为第一误差放大器输出的引出端.外接C19、C20、C21、R11组成的频率校正网路,以防止放大器发生自激.第(4)脚为死区控制端.当IC工作在推挽状态时,其两组输出脉冲使两只推挽开关管依次导通和关断.为了避免开关管的滞事效应造成瞬间导通而击穿开关管,在脉冲的序列之间留有一定的空隙,称为死区.改变第(4)脚的电压,可改变死区时间.当第(4)脚电压大于5V基准电压时,输出脉冲关断.在0-5V,死区时间成比例增大.利用此功能,第(4)脚在维亚开关电源中作为输出过压保护.次级输出的12V电压,经R26、D7和R10分压后加到第(4)脚上,与TR3、TR4共同构成+-5V和+12V的过压保护电路.正常情况下,TR4的基极由R28接在+5V输出端,R29接在输出端,R28和R29的分压使TR4偏置电压小于0.6V,TR4截止,其集电极经R36呈现近似5V的高电平,因而使TR3导通,由12V电压接出R26与地短路,二极管D7反偏截止,因而此部分电路与第三者第(4)脚电压无关.第(4)脚电压为第(14)脚的5V基准电压经R12和R16分压的0.5V左右电压,设定末级半桥式开磁电路必要的死区时间.当电源取样系统发生故障时,+5V电压升高或-5V电压因负载短路而降低时,TR4将导通,其集电极为低电平,使TR3截止.12V电压经R26,使D7导通,第(4)脚电压被R10分压后仍为5V左右,使输出脉冲关断,电源保护,各组无输出.第(5)脚步内部振荡电路,外接定时电容C18,第(6)脚为外接定时电阻R9.此RC的值决定TL494输出脉冲的重复频率,其值为FKHZ=1.2/R欧姆.C(UF).按图中数据,此电源的工作频率为30KHZ.第(7)脚共地端,也是供电的负极端.第(8)(11)脚为两路输出放大管的集电极.驱动放大器由R7、R8供电,其输出脉冲送入驱动脉冲变压器T2变换阻抗后驱动半桥式变换器TR1和TR2.C17使T2中点为驱动脉冲的零电位点.第(9)(10)脚为内部驱动放大管的发射极,接地.
第(12)脚为供电端,其允许输入电压可达8-40V,因此无需外部稳压器.由小型工频变压器T1输出低压交流电,经D1、D2全波整流,C23滤波得到约10V电压,向第(12)脚提供启动电压.待电源启动后,次级12电压经D8隔离后向第(12)脚供电.此时由于D1、D2整流电压低于12V,D1、D2截止,启动电压退出电路.第(13)脚为工作状态设定端.当第(13)脚为5V基准电压时,两路输出脉冲相差180旌,每路输出量大200MA的驱动电流,用于驱动推挽或半桥、桥式电路.当第(13)脚接地时,两路输出脉冲为同相位,为8-40V时,第(14)脚均输出5+-0.25V的稳定基准电压.第(15)脚为第二并联输出400MA的驱动电流,用于驱动单端式开关电路.该机为半桥式推挽电路,第(13)脚接5V基准电压.第(14)脚内部基准电压源.在IC供电组误差放大器的反向输入端,在该电源中作为过流保护取样输入.T3为串联在负载电路的“电流互感器”式电流取样电路.当负载电流增大时,T3次级电压升高,经D5、D6整流后输出负电压,再经R17、R18分压后与+5V一起R15相联,送入第(15)脚.正常负载时负电压输出较小,两反向电压相加,结果有1.5-2V电压加在反向输入端,误差放大输出低电平,对脉宽控制无作用.如果产生过载觐同载短路,T3负整流电压升高,使加在第(15)脚的电压变成负值,则误差放大器输出高电平,使脉宽受控变小.由于此组误差放大器同样式相输入端是接地的,属零电平,一旦第(15)脚电压为-0.6V以上,电路产即动作,实现输出脉冲由减小脉宽到并闭的保护过程.由于TL494第(4)(15)脚的保护功能,该电源可以开路.此时次级电压+-5V的升高受第(4)脚的控制,+5V还受到第(1)脚PWM系统的控制.电源程序可以实现短路自动保护,排除短路后又自动恢复.
12脚-14.2V
TL494详细功能介绍如下:
