新论题:如何验证通信开关电源的长期使用的可靠性
大家好,本论坛我关注已久,今天(7.24)想和大家讨论一个困扰多月的问题.本人不是制作开关电源的,但工作上需要给交换机、路由器配套开关电源,需要从多个品牌中选择一款开关电源.
问题:Switch和Router的开关电源都是长期工作,有处于机房内,还有位于户外(如小区宽度接入),一般环境温度为-10℃~50℃,湿度为5%RH~100%RH,开关电源为机器内置的Open frame形式,功率为70W左右,实际功耗在40W,交流220V输入、直流3.3V、5V输出,通常采用3842方案,输出为反激式,散热由产品内部的风扇散热.要求开关电源在这种环境下能保证工作2~3年时间,所以我的问题就是如何在选型阶段验证一开关电源的可靠性.谢谢大家!
全部回复(7)
@ridgewang
建议如下:1、价格给合适,不要过于压价.这是保证你的电源能长期安全工作的最重要因素.2、请对方出具材料清单,所用器件必须是著名的国际大公司生产的器件.(拒绝日本的,用欧美的)3、电源的所有保护功能一个不落全要.4、送样后,在最恶劣的环境下,满负荷连续工作3个月测试各项参数变化不大.如果具备以上4个条件,我想就可以了!
回复‘诺亚方舟’
1、这一点如何把握?同一规格的电源报价有¥85到¥260的,且都没有认证过的.
2、不赞同,因为BOM清单必须提供,但是一般会给出多个供应商.更关键的是,有的元件选型的余量较小,我们如何分辨.我接触较多的公司如下:ST、Fairchild、ADI、MAXIM、NS、TI、Intersil、Linear、SIPEX、ONSEMI,你能帮忙排序下吗?
3、同意.请问温度一般设定在多少?采样点在什么地方较合适?还有过流保护是整体功率的过流保护,还是分成各输出支路独立的过流保护?
4、非常赞同.样品要几个?是假负载还是整机配合?能否就这一点详细介绍下?
5、还有:如果只有1~2个电源样品,该如何判定?
非常感谢 Mr.诺亚方舟!
非常感谢 Mr.诺亚方舟!
@ridgewang
回复‘诺亚方舟’
非常感谢 Mr.诺亚方舟!
非常感谢 Mr.诺亚方舟!
@subzero
回复‘诺亚方舟’1、这一点如何把握?同一规格的电源报价有¥85到¥260的,且都没有认证过的.2、不赞同,因为BOM清单必须提供,但是一般会给出多个供应商.更关键的是,有的元件选型的余量较小,我们如何分辨.我接触较多的公司如下:ST、Fairchild、ADI、MAXIM、NS、TI、Intersil、Linear、SIPEX、ONSEMI,你能帮忙排序下吗?3、同意.请问温度一般设定在多少?采样点在什么地方较合适?还有过流保护是整体功率的过流保护,还是分成各输出支路独立的过流保护?4、非常赞同.样品要几个?是假负载还是整机配合?能否就这一点详细介绍下?5、还有:如果只有1~2个电源样品,该如何判定?非常感谢Mr.诺亚方舟!
仅供参考!
1、成本和你的采购量有关(特别是批量价相差很大).如果你的采购量小(几百只以内).我核算过该电源的材料成本大约为:80元左右.所以85元的报价,我实在是不知道是怎么做出来的,这样的电源我建议你还是不用为好.计入制作成本,再加微薄利润,你的报价至少应该在100元以上.
2、再说点相关的事.给你设计和生产电源的厂商必须要有相关产品的设计经验而且要是通过一定的质量体系认证的(比如ISO9001).
3、我个人认为ONSEMI的就不要用了.ADI、INTERSIL没用过.其他还可以.NS的东西据说是又便宜又好,可以多用.
4、就你的电源而言温度保护一般设在100度左右就可以了.采样点的设定和你的电源采用何种方式(电流方式,电压方式)有关,建议采用电流模式,采样点取在输出端就可以了.过流保护通常都是整体功率的过流保护,如果是个支路独立的过流保护你的电源恐怕报价会远远不止100大洋.如果你确实很关注可靠性,当然得牺牲点成本,我建议你在你的板子上分块,采用多个电源(分布式供电).
5、只要供应商没意见,样品通常是越多越好.但一定要不少于两个.做实验时,能整机配合当然最好.你也可只考察电源,用电阻负载.由于做实验的数量少,所以实验完成后,不能有任何一项指标超标,更不能有损坏.否则判不合格.
@subzero
仅供参考!
@ridgewang
仅供参考!1、成本和你的采购量有关(特别是批量价相差很大).如果你的采购量小(几百只以内).我核算过该电源的材料成本大约为:80元左右.所以85元的报价,我实在是不知道是怎么做出来的,这样的电源我建议你还是不用为好.计入制作成本,再加微薄利润,你的报价至少应该在100元以上.2、再说点相关的事.给你设计和生产电源的厂商必须要有相关产品的设计经验而且要是通过一定的质量体系认证的(比如ISO9001).3、我个人认为ONSEMI的就不要用了.ADI、INTERSIL没用过.其他还可以.NS的东西据说是又便宜又好,可以多用.4、就你的电源而言温度保护一般设在100度左右就可以了.采样点的设定和你的电源采用何种方式(电流方式,电压方式)有关,建议采用电流模式,采样点取在输出端就可以了.过流保护通常都是整体功率的过流保护,如果是个支路独立的过流保护你的电源恐怕报价会远远不止100大洋.如果你确实很关注可靠性,当然得牺牲点成本,我建议你在你的板子上分块,采用多个电源(分布式供电).5、只要供应商没意见,样品通常是越多越好.但一定要不少于两个.做实验时,能整机配合当然最好.你也可只考察电源,用电阻负载.由于做实验的数量少,所以实验完成后,不能有任何一项指标超标,更不能有损坏.否则判不合格.
再补充点!
建议不用PCB板,而采用铝基板.这样电源可安装在散热片上,散热片上又可安装风扇,保证良好散热.提高其可靠性.
