电阻屏介绍
电阻屏也分为两大类,一种是传统的4/5/8线电阻屏,这种电阻屏通过检测接触
点由ITO电阻分压产生的输出电压大小,来分别判别X和Y坐标的位置,这类电阻
屏是无法实现多点触摸的,因为多个触点造成的电阻分压情况很复杂,使得触点
位置与输出电压之间无法形成统一的规律,所以无法判定.
而另一类的电阻屏的驱动模式被称为digital switch方式,它采用两层ITO分别
作为水平的sensing line和垂直的drivingline,driving line和sensingline之间的触
点就相当于一个开关,在未接触时,它们之间是绝缘的,而接触发生后,两者发
生短路,相当于开关闭合.驱动的时候,其中sensingline通常由一个上拉电阻施
加高电平,同时在drivingline上以一定频率依次在各列中施加负脉冲电压,这样
当扫描到触点所在的那一列时,由于触点开关闭合,形成直流通路,使得触点所
在行的电压被拉低,形成一个负脉冲,这样就检测到了触点的位置.由于
driving line是依次扫描,所以可以检测到多个触点的位置.
电阻触摸屏的好处:
例如:技嘉T1028采用的是10.1寸1024 X 600手触LED液晶显示器.这个屏可以做到4096X4096的解析度,比电容触摸屏做到更细的的点,可以笔触,笔写;相同规格,电阻屏更便宜..变多点触摸以后,有14X11个整列点
市场应用分析
1.0 应该说iPhone的操作方式把我们带进了一个人机交互的新纪元.尤其是手持设备的操作理念将面临一场革命.新的触摸屏技术正向着更简单、更直观、更人性化的方向发展.用触控式的屏幕虚拟键盘替代传统实体键盘可以节约手持设备宝贵的体积空间,并且可以在不需要使用键盘应用如电影播放时可以获得更大的可视空间.同时省去了键盘也可以大大简化厂家的生产工艺,减少材料的浪费.未来是一个触摸的时代,而iPhone正是通向未来的第一扇门.
2.0 由于苹果iPhone的兴起,我国本土的手机产业也争相效仿,其中以iorange中国
桔子品牌最为响亮,因采用大屏触控,加上全面的娱乐性能,成为了高仿苹果
的代名词,从早期的桔子F1仿苹果iPhone,再到后来的F4和F5,在保持着苹果
iPhone外观的同时,也加入了桔子品牌自己的创新,而今,随着苹果iPhone 3GS
的到来,桔子也追逐流行趋势,为F系列再添新军--桔子F9,该机在外观上与苹
果iPhone 3GS非常相似,并且加入了桔子手机自主创新的“M-Smart”双视窗系统
