逆变等离子怎么加电流显示,请老师指点一下
本人新手,想在自己的一台等离子上加个电流显示,100的机器,100A的分流器、200A的电流表.怎么电流表只能从最小20A摆动两小格,还不到50A.郁闷,是分流器不对,还是电流表呢.请高手指点.
全部回复(12)
电流表型号错了,还是规格?你用了交流表吧?你再查以下,上面有标识的.
keddhj
@东方焊接
谢谢,用的是200A直流表85C1
@keddhj
谢谢,用的是200A直流表85C1
你用个200A的分流器就OK了
@yangjinquan
你用个200A的分流器就OK了
是的
@keddhj
谢谢,用的是200A直流表85C1
分流器是不是75MV/100A的呢?
那就是表坏了,没多买几块备用啊?
表是好的话,100A就会显示200A[很多仿瑞林的机就是这样装的]
abian
朋友,你应该选择和指针表匹配的分流器,如果你选择是75MV-200A的表,就用75MV-100A的分流器,2个的电压等级要一样,就好了!弄好后请恢复如果搞定的.谢谢
zgy8825
@东方焊接
分流器是不是75MV/100A的呢?那就是表坏了,没多买几块备用啊?表是好的话,100A就会显示200A[很多仿瑞林的机就是这样装的]
应该是这样的
zgy8825
@abian
好像有问题!75MV-200A的表,只能用75MV-200A的分流器,电压等级要一样,显示值也要对应啊!75MV-100A的表,只能用75MV-100A的分流器.
zx7-400
@zgy8825
是这样的!
keddhj
@abian
用的是指针表,75mv的.分流器是100A75mv的.按照分流器的原理是指100A/75mv的分流器在流过100A的电流时产生75mv的压降,而表不管多少A的,只要是75mv的就显示满刻度.所以说我的100A的分流器在流过100A时应该指示200A.但现在是最大才显示50A.不知道与安装位置有没有关系.下面是找的分流器的资料.
分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示;
  直流电流表实际是电压表,满度值75mV;
  直流电流表和分流器是配套使用的;
  比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧;
  即100A*0.00075欧=75mV;
  50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧;
  50A*0.0015欧=75mV.
  要测量一个很大的直流电流,例如几十安培,甚至更大,几百安培,我们没有那么大量程的电流表进行电流的测量,怎么办?这就要采用分流器.分流器是一个可以通过大电流的精确电阻,当电流流过分流器时,在它的两端就会出现一个毫伏级的电压,于是我们用毫伏电压表来测量这个电压,再将这个电压换算成电流.就完成了大电流的测量.
  电流表有多种不同规格,但是实际表头却是标准的毫伏电压表.比如是一种满刻度为75mv的电压表. 那么用这块电压表测量比如20A的电流,就需要给它配一个在流过20A电流时候产生75mv电压降的分流电阻,也称75mv分流器.
@keddhj
用的是指针表,75mv的.分流器是100A75mv的.按照分流器的原理是指100A/75mv的分流器在流过100A的电流时产生75mv的压降,而表不管多少A的,只要是75mv的就显示满刻度.所以说我的100A的分流器在流过100A时应该指示200A.但现在是最大才显示50A.不知道与安装位置有没有关系.下面是找的分流器的资料.分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示;  直流电流表实际是电压表,满度值75mV;  直流电流表和分流器是配套使用的;  比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧;  即100A*0.00075欧=75mV;  50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧;  50A*0.0015欧=75mV.  要测量一个很大的直流电流,例如几十安培,甚至更大,几百安培,我们没有那么大量程的电流表进行电流的测量,怎么办?这就要采用分流器.分流器是一个可以通过大电流的精确电阻,当电流流过分流器时,在它的两端就会出现一个毫伏级的电压,于是我们用毫伏电压表来测量这个电压,再将这个电压换算成电流.就完成了大电流的测量.  电流表有多种不同规格,但是实际表头却是标准的毫伏电压表.比如是一种满刻度为75mv的电压表.那么用这块电压表测量比如20A的电流,就需要给它配一个在流过20A电流时候产生75mv电压降的分流电阻,也称75mv分流器.
feng-126
200A的表要用200A的分流器
