年退货10个点.....如何提高质量.
做了几年,一直如此.12管径螺旋、10.6.5磁环伯成的.2;4;2匝比130031.63芯片电感19 245圈4.5mh电阻560 k.15欧 1欧输入功率20w功耗2w 473 223 100v102 1200v392 db3ce未加二极管be加两只4007
14管径4u高功率无源纠正250v10uf 三只续流4007 10.6.5 匝比3;2;3 1000v102 22电阻 560k 15 1  473两只25电感200圈2.8mh三极管220封装1.84芯片输入功率32w功耗4w, 谐振562,低压130启动三极管不发烫
无烘箱,放密闭纸箱老化10只一月不坏,......请教线路元件调试有无问题
磁环别的厂怎么绕2;6;2推动13003,还有双磁环并绕的,我的磁环pc30的单砸1.3左右.....请指教..
全部回复(18)
chzj
个人认为你本末倒置了,有这么高的退货率,首先应该从退回来的产品中分析原因,有条件的最好能知道使用环境,而不是一味的找自身原因,,,
还有很多做技术的只能控制产品线路的调试,但元件检验和生产工艺同样也很重要,就象我们厂,外加工的电感老是出问题,,,
majianhai
@chzj
个人认为你本末倒置了,有这么高的退货率,首先应该从退回来的产品中分析原因,有条件的最好能知道使用环境,而不是一味的找自身原因,,,还有很多做技术的只能控制产品线路的调试,但元件检验和生产工艺同样也很重要,就象我们厂,外加工的电感老是出问题,,,
查损坏的原因
莫名
32W,PF按0.9算,你的电解的纹波电流至少需要0.33A,10U电解构吗?
村夫380
@莫名
高功率电路,250v10uf 2只,逐流电路.
村夫380
@majianhai
查损坏的原因
三极管烧掉.....,单独二极管击穿,.....
莫名
@村夫380
高功率电路,250v10uf2只,逐流电路.
测量电解的实际电流,查电解的规格书,里面有纹波电流.置于退货产品先统计那些器件出问题再说.
majianhai
@莫名
电解有没有坏?电解无容量也会烧三极管
@莫名
会不会是原材料的原因,查下二极管的反向耐压,还有电感的直流磁化叠加电流够不够
fspln
@村夫380
工作频率是多少?逐流电路的母线电压较低,通常起动电容要比低功率因数的大一点,测试下会不会频率太高了.驱动频率跟谐振频率会不会相差太远
村夫380
@fspln
14管径165灯管高功率逐流  谐振电容562 频率40kh输入功率32w  功耗4w 电流波峰比1.9
@村夫380
14管径165灯管高功率逐流  谐振电容562频率40kh输入功率32w  功耗4w电流波峰比1.9
三极管坏是质量问题或者调试问题,前面有位兄弟说可能是电解原因,电解用的小了,导致三极管坏.其实在高功率因数线路中(逐流或双泵),电解可以选的很小也不会有问题,电解的大小不会再影响波峰比,我实际功率30W的都是用250V6.8uF.
整流二极管坏肯定是质量问题,这个问题非常的多见,原因很简单,耐压不够,别跟我说现在的二极管耐压都在1200V以上,不会是耐压问题.用过很多个厂家的二极管(MIC,佳讯,银河,yong gang,佳琦),这些个牌子也是在国内比较有名气的,大公司也大多用这几家,测试耐压大多是在1500v,但是平均每1千支里都有2-3支低于1000VD的,甚至有100多V的,佳琦的最好,每箱里平均2-3个,但是佳琦的价格高.
unique
楼主列出这么细的材料数据,真是用心了!
但这些都是表面现象,只基于这些表面数据可以推断出N个原因,甚至不乏片面结论,将无所适从!不了了之!
建议楼主组织工程,质检,生管,仓管及销售,维修员参加,并亲自参与这些返货的检查和统计分析,
节能灯中电子镇流器和灯管是一个整体,需要结合起来查找真正的原因
真正原因找到了,再对症下药,解决起来就容易了!
@unique
楼主列出这么细的材料数据,真是用心了!但这些都是表面现象,只基于这些表面数据可以推断出N个原因,甚至不乏片面结论,将无所适从!不了了之!建议楼主组织工程,质检,生管,仓管及销售,维修员参加,并亲自参与这些返货的检查和统计分析,节能灯中电子镇流器和灯管是一个整体,需要结合起来查找真正的原因真正原因找到了,再对症下药,解决起来就容易了!
有道理!
majianhai
@和天电解
有道理!
比如有个灯电解冒顶了.三极管炸了,4007也炸了,应该是先坏电解,再三极管,再二极管,再保险丝
hausa
是不是现在采购吃回扣吃狠了?来料有问题?
@hausa
有道理。
unremitting
前期可靠性一定要试验过,批量中再抽检五个做寿命跟踪
@unremitting
支持!
