求助:變壓器Q值問題引起的不良分析
整机空載電壓偏低不良分析,判定為變壓器問題.但遲遲找不到原因,請高手指點,謝謝!
變壓器正常感值為2mH.把不良變壓器和正常的變壓器測試對比發現,在1KHZ 0.2V測試時,感值都正常,但不良品的Q值比正常的偏低.在100KHZ 0.2V測試時,不良品感值明顯下降,只有几百UH了,而正常的變壓器感值變化不大,保持在2mH左右.另外把不良變壓器的鐵芯打下換另一個鐵芯測試,還是不良,而不良變壓器之鐵芯裝到正常變壓器的線包上,感值和Q值都正常.認為應是線包不良,但拆開檢察未發現明顯异常.請各位幫忙分析一下,謝謝!
全部回复(13)
你的不良变压器含浸如何?含浸不好可能会导致Q值有问题.
kgbc
单测线包的L,Q,R,看看如何.
@kgbc
单测线包的L,Q,R,看看如何.
Q值一般和磁芯有关,现在看又好象不是,哈哈
yongxin
@kgbc
单测线包的L,Q,R,看看如何.
L值就是高頻時測的低了,Q值比正常的小,其他的都正常
@yongxin
变压器有问题,也不过就是说您的绕线有问题,可能性最大的就是线圈破损,打高压就能看出问题来.
petertang
請把你的绕线結构圖傳上來.
kgbc
@yongxin
估计是线包的分布电容过大所致.因为低频时,电容的影响不大,到高频时,电容便起作用,使等效电感降低,Q也降低.
@kgbc
bnhn e p wh skd 也是有这个可能
xuhob
**此帖已被管理员删除**
yongxin
@翰林遗梦
如果是層与層之間的破損打高壓才可以看出來,其它的就難以發覺了.
yongxin
@kgbc
我也認為有這個可能,但測出來的電容值相差不大,不知道是不是准确
想請問一下變壓器含浸制程究竟有什麼講究,有什麼功能?一直很模糊,謝謝!
yongxin
@petertang
請把你的绕线結构圖傳上來.
典型的三明治繞法,圖面上傳不了
tkwz2000
@xuhob
**此帖已被管理员删除**
DDDDDDDDD
