请教TL494 和3525频率计算
TL494
振荡频率fOSC=1.1/(RTxCT)
上面是公式~
TL494 5 6 脚的电容是104  电阻是100K
照上面公式计算是不是这样的~?
100000*100/1.1=9090909.090909091
104=100000PF=100NF=0.1UF
0.1*100/1.1=9.09
这样对吗~?请教高手应该怎么算~?
请教高手~
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3522511260589800.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再请教他这个是怎么计算出来的啊~?
全部回复(11)
ha2ying
最后面那栏就是计算公式呀,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3109731260606057.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
软件就是根据公式把输入的数值代进去计算的
@ha2ying
最后面那栏就是计算公式呀,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3109731260606057.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">软件就是根据公式把输入的数值代进去计算的
照这个公式计算出来的结果和他不一样啊,能说个详细的计算方法吗~?
@wushangjun
电源网里难道就没有高手在吗~?
照上面的公式
Fosc=1/Ct*Rt
就是说
22x90000/1=1980000
和他计算出来的不一样啊~
@wushangjun
电源网里难道就没有高手在吗~?照上面的公式Fosc=1/Ct*Rt就是说22x90000/1=1980000和他计算出来的不一样啊~
我终于会了,必须要转换单位
比如说104=100000PF=100NF=0.1UF=0.0001MF=0.0000001F
100k=100000欧
Fosc=1.1/(0.0000001x10000)
Fosc=1.1/0.01
Fosc=110 Hz
110/2=55 Hz
所以最后得到的频率就是55Hz 呵呵~!
yezhiyuan
@wushangjun
我终于会了,必须要转换单位比如说104=100000PF=100NF=0.1UF=0.0001MF=0.0000001F100k=100000欧Fosc=1.1/(0.0000001x10000)Fosc=1.1/0.01Fosc=110Hz110/2=55Hz所以最后得到的频率就是55Hz呵呵~!
楼主这么辛苦研究!!!!!!!!!!佩服佩服  找个软件计算一下就搞定了················
@yezhiyuan
楼上,就是没有这个软件所以才研究的呀!要不你提供个软件?呵呵~!
yezhiyuan
@wushangjun
到处都是············
@yezhiyuan
到处都是············
要不楼上发个软件,要TL494 的频率计算软件
ha2ying
@wushangjun
要不楼上发个软件,要TL494的频率计算软件
我上传个好了,和你上面贴图的那个是一个样的,其实在论坛上就有很多,只是你懒得去搜索而已,
3109731261292373.xls
ZHJXY8888
@ha2ying
我上传个好了,和你上面贴图的那个是一个样的,其实在论坛上就有很多,只是你懒得去搜索而已,3109731261292373.xls
推挽式的频率也这么算吗???
thf1510
@wushangjun
TL494频率计算 刚下的来自“三撅”
