大家都用什么过流或短路电路来保护JJ呀~
有人说在前级MOS的D级到S极之间串一个检测电阻取样电压来控制SG3525的10脚来达到保护,有人说在次级的变压器输出串电阻加PC817来取样控制IC的10脚,还有人说用磁环做个电流检测器来取样.
反正方法很多,大家共同讨论一下,自己都用些什么电路来做的,好坏在哪里,方便生手少走弯路,少烧管子,省的银子呀!第一次发贴,希望有一顶一下!先谢了!
全部回复(10)
阿法ch
我用494 的1/2运放  检测-  线 电流,过流自锁.
@阿法ch
我用494的1/2运放  检测-  线电流,过流自锁.
当然用水库鱼来保护JJ啦.哈.....哈!玩一玩笑,别介意呵!
渔g芯
@森禾工业电子
一般这样做:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3659331260679461.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
阿法ch
@渔g芯
一般这样做:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3659331260679461.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哇,用494你还这样做,  就用494的123脚的运放加几个电阻等等就可以了,简单方便安全,可以参考494的 PDF文件
3307211260675566.pdf
草图:  随便你多少电流都可以做
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3307211260676772.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@渔g芯
RS这个电阻不太好调吧!还有这样做损耗有点大哦!要知道通过RS电阻上的电流可是几十A哦!它本身就有损耗!
@渔g芯
渔g芯
@水库人家
“阿法ch”的方法是“恒流过流保护”.电路发生过流或短路后,494的输出不会关断,只是脉宽调小了,还是有输出电压和电流的,时间长了还是会烧管子.
而我上面图中的接法,一旦发生过流或短路现象,立刻关断494输出,只有故障排除后494才会有输出,不会烧前级和后级的.
阿法ch
@渔g芯
“阿法ch”的方法是“恒流过流保护”.电路发生过流或短路后,494的输出不会关断,只是脉宽调小了,还是有输出电压和电流的,时间长了还是会烧管子.而我上面图中的接法,一旦发生过流或短路现象,立刻关断494输出,只有故障排除后494才会有输出,不会烧前级和后级的.
哈哈,那个告诉你是  恒流过流保护   你看到那个二极管没有!!一过流或短路,马上关闭!!!
你的V3是硬伤,他使Rs的损耗无法解决.
还有4脚最好是用来做软启动用,你随便找几个做电源的问问,你的合理还是我的合理,呵呵.
@阿法ch
哈哈,那个告诉你是  恒流过流保护  你看到那个二极管没有!!一过流或短路,马上关闭!!!你的V3是硬伤,他使Rs的损耗无法解决.还有4脚最好是用来做软启动用,你随便找几个做电源的问问,你的合理还是我的合理,呵呵.
zxc789
@兄弟电器
啊法ch那个图确实可以自锁,我也做过
