@bp9305407
谢谢回复!是本人没说清楚.输入电压是不同厂家生产的手机充电器,电压范围一般在5~8Vdc.通过DC转换转接,提供输出电压,供一些对充电电压要求在5.2V~5.6VDC电压的手机充电.如NOKIA8600等
明白了,但即升压又降压毕竟会增加成本,据我估计,你们不会做成高档产品吧?应该是一个低端的产品,那么成本控制的最为严格了,很多电路,有时不是设计不出来,是成本的问题限制了设计,所以你要找便宜的/性能达到的对吧?
依我看,你用PT1101和1102都可以做,成本一元左右.1102我用过1.2元的,1101用过0.85的,但要外加MOS.这个是降压的,5V的时候,它无法升压.
如果必须要即升再降,或者先降后升的,那只有增加一个IC了,先用1102降到5V,升压用芯力微的也不错,9908一类的,或者别的厂家的类似型号,只要电感选的好,电流可达700以上,如果升压的电路做的不好,可能达不到500就开始有点热了.不过这样做,可能成本会多一点了.
也许有更好的办法,但我目前还没想到.
