单硅后级求助!
电路就是论坛常见的单硅后级电路,可控硅能关断但是频率不能调到最低.加大104电容到224能调到灯闪但还是不能调到可控硅断开,而且把可调电阻调到最小灯只有5成亮了.电感是用1.2线在EC42骨架上绕80匝 空心、关断电容用225两个并的.电感加磁芯和加到关断电容都不行,功率300W电压600V左右负载是200W.
全部回复(11)
dufeiyuji
那两个串联的电阻是多大的,用一个560K串一只50K的应该可以高低频率的.
lxjhll
@dufeiyuji
串的是500K,我换成1M5都还是一样
可以了,单硅机就是那样
@lxjhll
串的是500K,我换成1M5都还是一样
1.你的可控硅有问题,不知你什么型号
2.断开触发二极管测电容上的电压,40-80V合适
@lxjhll
串的是500K,我换成1M5都还是一样
把电位器并到触发电容上
可以0Hz起调
电位器用100k的
zhong9820
@雷霆天使
可以了,单硅机就是那样
给你个图参考,可以调到0
带*号的都看你的电压决定参数
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3325671260797063.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lxjhll
@zhong9820
给你个图参考,可以调到0带*号的都看你的电压决定参数[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3325671260797063.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我用的硅是TYN1225
@lxjhll
我用的硅是TYN1225
用104电容,调低,灯不是很亮的,但是下水可以电鱼的,你用224应该灯会很亮了,你要关死,就把电位器三个脚都接了,只接两个脚不能关死的,
jzq747107
用224应该灯会很亮了!!!!
笨鸟飞
@jzq747107
用224应该灯会很亮了!!!!
如果电鱼,用224就不行了嘛?
@笨鸟飞
如果电鱼,用224就不行了嘛?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3456841260841815.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
昨天在修一台叫豪门的JJ上画下来的
频率调整可从0~~¥¥.
机主说电鳝鱼很好
不知对你有没有帮助~!
