从一个充电器或电脑的电源(低耗电物体)得到的12V点,通过逆变器转成220V,在加一个大功率的稳压电源,供家庭使用,是否可以省很多电费?????
我是菜鸟哈,请各位老大帮忙.
问一个节电的问题
全部回复(11)
@心在飞翔
谢谢各位老大发帖,我是这样想的,在第一级我用10W左右的充电器从市电上得到12V,再通过转换得到220V,转换的电供家庭使用.可不可以理解为,我家里不管怎么用电,始终都只用了10W.我是个菜鸟,希望各位老大帮忙解答.
如果你的充电器没有过流保护的话,可以这么认为.但是你用这10W的电去开100W的灯的话,有多亮呢?你可以试看看,还有12V转换成的220V,与我们所说的市电220V是有区别的,市电可以认为是一个内阻很小的电源,而那个由12V逆变过来的220V电源的内阻是很大的,其等效电阻约为4.8K,用这个电源来开电器的话,估计也只能开的了那些功率小于10W的继电器.这还是在理想情况下的结果.从根本上来说,这是能量守恒定律决定的.你的这个办法永远不能节电,只能更加费电......
@mskkk
谢谢您的指点,但如果我用逆变器转到220V后,再加一个10KW的稳压电源,是否可行???
