1500W金卤灯电子镇流器(Electronic ballast),MOSFET并联问题
本人设计的1500W金卤灯电子镇流器开始投产,但出现一个问题:PFC电路在连续开关机时会出现其中一只MOSFET被击穿的现象.如果关机后间隔几秒后再开机电源很正常,pfc采用的是UC3854,功率管采用3只IXTQ22n50P并联.MOSFET驱动采用IXDN409.现在电源生产一批还算正常,就是在做测试时做连续开关机测试会出现mosfet被击穿损坏,就在开机瞬间,真困惑!
请高手指教!
电路图见附件. 3749751260886567.pdf
全部回复(16)
有哪位能人,发表一下高见呀!!!!
wkk123
是不是每个管子的参数不一致导致的呢!不行就换一批管子试试?
@wkk123
谢谢!楼上的回复!你说的那些问题都可以排除,因为采用的是全新原装的
mosfet .
现在问题已得到初步解决,问题还是在驱动部分,对驱动电路的布线作了修改,不会出现上述问题.当然只测试了一台,还有待批量验证.
qf680914
你的电源中的电感是否用铁硅铝磁环为铁芯
ta7698
@still_water
谢谢!楼上的回复!你说的那些问题都可以排除,因为采用的是全新原装的mosfet.现在问题已得到初步解决,问题还是在驱动部分,对驱动电路的布线作了修改,不会出现上述问题.当然只测试了一台,还有待批量验证.
从DC+到PFCOUT跨接一个二极管试试,这样可以减少开机时大电流造成PFC电感瞬间饱和现象.
@ta7698
这种方案在发现问题的开始就试过,因为我曾怀疑是不是启动时电感饱和.但没有效果.还是谢谢你的回复.多多交流
贴片机
@still_water
有没有加缓启动电路....上电后让APFC不那么快启动...
@贴片机
谢谢同志们的回复,现在问题已经完全解决,真正的原因是pcb的布线引起的。再这里多谢各位的参与!
still_water
@qf680914
你的电源中的电感是否用铁硅铝磁环为铁芯
我用的是阿诺德的mpp磁芯,磁芯没问题
贴片机
@still_water
1500W的电子镇流器,发热量大不大?体积多大?成本有没有比用电感镇流器便宜?可考性如何?我们只做到最大400W的电子镇流器...
@still_water
我用的是阿诺德的mpp磁芯,磁芯没问题
**此帖已被管理员删除**
haohanzi669
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@haohanzi669
**此帖已被管理员删除**
好东西
朗尔
多数是并联走线引起驱动不同步。
pcwhid
有做过大功率的高手,请介绍一下
gaohq
KW级的了,PFC就用交错并联的吧,我这里现在在做2500W的电子镇流器,这东西不在乎成本,可靠性第一。
