充电器空载电压
7.2V镍氢电池充电器,为什么有的充电器设计的空载电压都有19.4V这么高啊,但充电貌似正常,这个空载电压和充电电压是什么关系,这么高的电压也可以吗?而且这个充电电压做充电幅度宽窄好实现吗?
全部回复(5)
xxinglei
估计你的充电器已经损坏了。。。
ufomt
这样做是可以的。
比如一个7.2v/600mA 的手机充电器,现在有的客户(少数)就只要求能保证在7.2V时能输出600mA 的电流就可以了,对空载电压要求不是太高。
其实这种宽电压输出的相对窄电压要好实现一点,因为输出电压精度要求不高。
wolt
7.2V 的  NIMH 电池,应该是6串的,NIMH在充电时,电压会达到1.5V以上(跟充电电流和电池容量有关系),按照1.5V来计算都要有9V了,按照1.8V来算要有10.8V。按照NIMH充电器的一般做法:DC输入和输出会有一个1K~10K的电阻连在一起,所以,你会看到空载电压会比较高
@wolt
7.2V 的 NIMH电池,应该是6串的,NIMH在充电时,电压会达到1.5V以上(跟充电电流和电池容量有关系),按照1.5V来计算都要有9V了,按照1.8V来算要有10.8V。按照NIMH充电器的一般做法:DC输入和输出会有一个1K~10K的电阻连在一起,所以,你会看到空载电压会比较高
谢谢
songlsx
充电器或电源有很多都是空载电压高,也是正常现象,相反有些电源是固定电压的,一般这种电压都有稳压电路。有的低频电源空载电压也很高的,但是功率较大的电源就不会这样,它的电压范围也不宽。
