企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
修复后的电池路骑不远想请教
修复后的电池路骑不远想请教
请教个位大侠我用12V60W的灯放了110分钟,但装车骑的话只能骑15公里修了好几组电池都有这个情况谢谢
全部回复(16)
qaz888
做了电池配组吗?
abt-bj
什么车?车速?
电瓶医院
@qaz888
做了电池配组吗?
都配好组的,这样的情况碰到好几辆车了,安常理12V60W的灯放120分的话骑个35公里应该有吧,可装车骑只能骑25公里左右,都是36V10A的车子
电瓶医院
@abt-bj
什么车?车速?
36V10A的车子,车速显示表上最高30码,我这样的情况碰到好几辆车了,急啊
abt-bj
@电瓶医院
对于时速为20公里的车,提高到时速30公里,续行比如急剧下降.另外与环境温度也有关.贵地试验续行的时候环境温度为多少?
再一个问题就是车本身的问题,一些旧车,配上新电池续行也不行.
电瓶医院
@abt-bj
对于时速为20公里的车,提高到时速30公里,续行比如急剧下降.另外与环境温度也有关.贵地试验续行的时候环境温度为多少?再一个问题就是车本身的问题,一些旧车,配上新电池续行也不行.
我这现在的温度20度左右,我是杭州的他那俩车只骑了一年,我这是镇上一般36V10A的小车车速都有30码,会不会是我的放电测试灯不准确?
abt-bj
@电瓶医院
您测试放电的终止条件是什么?
电瓶医院
@abt-bj
您测试放电的终止条件是什么?
我用万用表测的,终止电压是10.5V
电瓶医院
@abt-bj
您测试放电的终止条件是什么?
用12V60W的灯泡放电放到10.5V
abt-bj
@电瓶医院
用12V60W的灯泡放电放到10.5V
OK!这个测试和计时在业余条件下应该是比较好的,应该接近真实的容量.
另外,是否有条件测试30码的车速的平均电流是多少?
电瓶医院
@abt-bj
OK!这个测试和计时在业余条件下应该是比较好的,应该接近真实的容量.另外,是否有条件测试30码的车速的平均电流是多少?
但修复后的电池确跟理论的路程相差有点大,列,理论12V60W放120分能骑35公里,但实际只有25公里.我测了放电电流12V---11.6V电流是4.2A低于11.6V只有4A多点
蓝猫大哥
你是用什么方法修理的呢 ?
济南蓄电池修复
@电瓶医院
在车上装一个15A的电流表,骑行看下放电情况.
电瓶医院
@济南蓄电池修复
那像正常10A36V的车骑车时放电流为多少A?
新生代
@蓝猫大哥
你是用什么方法修理的呢?
修复后得电池检验容量的简便方法,在电路中串联1只12V100W汽车防雾灯泡和1只15A电流表.放电电流正好5A.用计时法检验电池容量,电动自行车电机一般180W平均1分钟行驶0.3公里.
12V10AH电池配组应满足单块电池电压差≤0.41V,5A放电时间≤3分钟
修复电池时记着变换电流,后期电流不能大.否则修复效果不好.
蓝猫大哥
@新生代
修复后得电池检验容量的简便方法,在电路中串联1只12V100W汽车防雾灯泡和1只15A电流表.放电电流正好5A.用计时法检验电池容量,电动自行车电机一般180W平均1分钟行驶0.3公里.12V10AH电池配组应满足单块电池电压差≤0.41V,5A放电时间≤3分钟修复电池时记着变换电流,后期电流不能大.否则修复效果不好.
你好,你所说的修复方法是什么方法呢?是否是XY的方法?后期电流应该多大呢??
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
TOP249YN 反激电源
Andrew866
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
