企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
LED驱动在PCB中关于铺铜的问题
LED驱动在PCB中关于铺铜的问题
在画PCB中,出现一些铺铜的问题,想把KeepOutLayer层之外的铺铜给删掉,但是就是不知道怎么设置.下面是我的PCB图和我的铺铜设置方式.
怎么样才能把KeepOutLayer层之外的铺铜给删掉呢??
全部回复(15)
macren
软件本身的问题,好象删不掉,跟PCB厂商说清楚就行了
也可以把铺铜部分拆成线条试试,应该能删掉,不过那样很麻烦
万有引力
@macren
软件本身的问题,好象删不掉,跟PCB厂商说清楚就行了也可以把铺铜部分拆成线条试试,应该能删掉,不过那样很麻烦
拆是可以拆..一个它删的时候很麻烦;另一个即使删完了.但是它只要被动过以后仍然还是会恢复到原来的样子..
macren
@万有引力
我一般都懒的删,厂商自己也知道是什么情况,即使不知道的他也会专门问这个PCB是不是就是禁止布线层这么大
万有引力
@macren
总算知道怎么回事了....原来画的铺铜方框面积不能大于KeepOutLayer层内的面积,也 就是说只要不把整个KeepOutLayer内的面积铺上铜(稍微留一部分)..那些原本在KeepOutLayer外的铺铜就会自动消失..当然要把删掉死铜这个选项给勾上才行......希望 macren 看到后也去试试...
macren
@万有引力
总算知道怎么回事了....原来画的铺铜方框面积不能大于KeepOutLayer层内的面积,也就是说只要不把整个KeepOutLayer内的面积铺上铜(稍微留一部分)..那些原本在KeepOutLayer外的铺铜就会自动消失..当然要把删掉死铜这个选项给勾上才行......希望macren看到后也去试试...
这个我早知道了,不过有时候必须要布满的
万有引力
@macren
这个我早知道了,不过有时候必须要布满的
....原来你早知道了啊....我弄了一下午才试出来啊...
macren
@万有引力
布多大部分是有个比例的,具体没算过,懒的搞那么麻烦,反正我们都有默契了,大家都知道什么意思了
万有引力
@macren
额...这个比例有的算的啊...我还不知道呢..数电部分我一般都会铺的.PCB排布的时候数模电分开布的...这个比例是不是很讲究的啊??有没有这方面的资料啊..
xhled
@万有引力
我认为不是你说的这样,我想是你的板边不是设在KeepOutLayer层,要么就是在板边外有被铺铜的网络.KeepOutLayer层就是禁止布线或铺铜到外面.这怎么可能要你说的这样麻烦呢.
万有引力
@xhled
图上圆弧的的确是KeepOutLayer,而且我的板边外没有被网络.这两点我可以确定...也正因为板边外没有网络,但是铺铜的时候却有个圈圈(整块圆形PCB板也只有那处有圈圈)把KeepOutLayer层内外的铺铜连在一起.所以我才郁闷这到底是怎么回事...应该说KeepOutLayer层外的铺铜是多余的,是死铜...
xhled
@万有引力
我用了这么多年的protel还从来没有碰到你这样的问题.我想应是你的设置有问题.方便的话发过来我帮你看看.xh_led@163.com
万有引力
@xhled
xhled ..我的PCB已发...帮我看看..谢谢!!
万有引力
@xhled
有什么不对的地方,尽管帮我指出来...不胜感激...先谢过拉..!!!!!!!!!!
axiong
@xhled
楼主,你的禁止布线层要画完整,出现圆环的东西是因为你的禁止布线层没有接完整,如果你用圆环命令去画禁止布线层就不会出现这个问题了.
万有引力
@axiong
我再去弄了一下...原来真的是禁止布线层没有画完整..有个空隙..
旁征博引学电源
电源三板斧
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
