电磁感应加热器塑机大功率工业级15kw-100kw电磁感应加热器2010-02-14 15:57 目前市场上电磁加热控制板鱼目混珠,国家对此无行业标准.又由于大部分电磁加热控制器生产厂家的技术实力不够,不具备研发能力。
因此全国有95%以上厂家直接照搬电磁炉的控制板 电磁加热器主板.一般为2,5kw-5kw,很少能超过10kw.实际电磁炉电路本身并没有问题,制造电磁炉会很稳定,不会损坏。
但是使用在塑料机械上就不行.一个料筒上缠绕多个加热线圈后,在电磁学上.整个料筒就变成了一个自耦变压器的铁芯,在这种情况下线圈间的自感电压互相干扰,造成同步电路紊乱,电磁加热器损坏就无可避免了。
特除情况下电磁感应加热器.要连续工作使用达几百个小时以上.在一个料筒上缠绕多组电磁加热线圈,在电磁学理论上.整个料筒就变成了一个自耦变压器的铁芯,在这种情况下,线圈与磁场间的自感电压互相干扰,造成电磁控制器同步电路紊乱,经常烧坏电磁控制器内部原器件就无可避免了。使得很多使用塑机电磁感应加热器的客户. 对于电磁感应加热技术造成无法理解的信任感..
塑机加热分为多个温区. 每个温区的温度热量各不相同.加热功率从几千瓦几十千瓦不等. .多个温区共用多个独立的电磁感应加热器加热.很难做到功率相匹配, 造成线路布局混乱. 设备多体积大.成本高故障多。
