笨手求助
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1dhJaXXpjikBL3GDX_083924.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20_310x310.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
网上购买一3525前级驱动板,不知变压器初级应该多少圈请师傅们帮忙!
淘宝说: 商品体积7.5*4*3CM    频率20KH如果需要改变频率可根据需要定做 适合各种高频低频变压器的前级驱动 能满足不同功率逆变器驱动
全部回复(6)
廿八
数据看不清正常三加三或四加四
@廿八
数据看不清正常三加三或四加四
驱动板一块多少MM
@负你千行泪
驱动板一块多少MM
要根据驱动板频率而定,驱动板频率由SG3525的5,6脚元件决定,确定好频率再看你的变压器什么型号?所以你要提供SG3525的5,6脚电容电阻的数值,变压器磁芯的型号
hu6658
@wangguangjun81
电阻(RT)5K电容(CT)我不知容量,上面标YR682变压器我用的电动车充电器里的.
谢谢各位先!
@hu6658
电阻(RT)5K电容(CT)我不知容量,上面标YR682变压器我用的电动车充电器里的.谢谢各位先!
电容上的标注是什么?电动车充电器的磁芯大多和EI40差不多参数,但有气隙的,一定要磨平,不然会失败的
hu6658
@wangguangjun81
变压器和EI40差不多,没气隙
